"неверный пароль" камеры в регистраторе.
Друзья, такая проблема. Подключил 4 камеры по сети. по протоколу Onvif через RSTP порт.  Соответственно белый IP и все дела. Все работало около месяца а потом 2 камеры отвалились. И пишет что неверный пароль. Через браузер по IP можно попасть на камеру но и там не принимает пароль. периодически надпись о неверном пароле сменяется надписью "Другие сетевые ошибки". В чем может быть проблема. 2 камеры так и продолжают работать.  Регистратор Dahua DHI-XVR 4116HS-S2          Камеры: ORIENT IP-33-SH24APSD
1 час назад, qaigon сказал:
Ну значит все правильно регистратор пишет, ему неизвестен пароль камеры
а проблема вероятно в этом, взломали вас.
Еще конечно вариант попробовать стандартную пару admin/admin
Все пробовал, никакой стандартный пароль не подходит. То что взломали - это маловероятно. Ладно одна камера пишет "Другие сетевые ошибки" тут еще можно понять, но то что пароль сменился - это нечто неведомое. Неужели я первый кто с этим столкнулся?))) И кому это надо ?))
столкнулись Вы и еще несколько десятков тыс людей. Основная масса в 2017г
Сам по себе пароль не меняется. При сбое сбрасывается к заводскому admin или просит создать пароль заново.
Увы, admin/admin не подходит. Но еще прикол в том что 1 камера пишет что неверный пароль, а вторая пишет что другие сетевые ошибки. И в один день они обе писали что неверный пароль. Тут то я и усовмнился в адекватности написанного. И тут либо регистратор чудит, либо камеры живут своей жизнью.
Еще момент IPC на этих двух камерах нет, это говорит о том что как раз камеры не подключены?
Edited by qaigon
В 27.12.2018 в 15:08, qaigon сказал:
если вы и сами не можете зайти на камеру, то что регистратор то чудит?
А написано там так, как перевели с Китайского..далеко не факт что правильно
что такое IPC? В моем понимании IP Camera
