alger Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 (edited) Приветствую. столкнулся с проблемкой, стэк из 4 WS-C2960X-48FPD-L + C2960X-STACK Во второй и третий коммутатор подключено по одному старенькому телефону D-Link DPH-150SE. В результате при перезагрузке иногда появляется сообщение: Dec 11 14:12:09.117: in Switch 0. Cannot read pid from Flexstack module Dec 11 14:12:28.700: %ILET-1-DEVICE_AUTHENTICATION_FAIL: The FlexStack Module inserted in this switch may not have been manufactured by Cisco or with Cisco's authorization. If your use of this product is the cause of a support issue, Cisco may deny operation of the product, support under your warranty or under a Cisco technical support program such as Smartnet. Please contact Cisco's Technical Assistance Center for more information. Отключаешь телефон, запускаются нормально. Подключаешь телефон в рабочий стэк: на телефон не подается питание, мигает лампочка poe и в лог пишет: Dec 4 10:24:19: %ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi2/0/6: Power Device detected: Cisco PD (C2960X_xStack_8fl-2) Dec 4 10:24:23: %ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi2/0/6: Power given, but Power Controller does not report Power Good (C2960X_xStack_8fl-2) Может еще и все порты что по poe работали отключить. Тоже самое и на пустой конфигурации. Скрытый текст C2960X_xStack_8fl#sh ver Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(6)E2, RELEASE SOFTWARE (fc4) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 13-Sep-18 03:43 by prod_rel_team ROM: Bootstrap program is C2960X boot loader BOOTLDR: C2960X Boot Loader (C2960X-HBOOT-M) Version 15.2(3r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1) C2960X_xStack_8fl uptime is 29 minutes System returned to ROM by power-on System restarted at 17:21:47 MSK Tue Dec 11 2018 System image file is "flash:/c2960x-universalk9-mz.152-6.E2/c2960x-universalk9-mz.152-6.E2.bin" Last reload reason: power-on This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. cisco WS-C2960X-48FPD-L (APM86XXX) processor (revision M0) with 524288K bytes of memory. Processor board ID FCW2026A52B Last reset from power-on 2 Virtual Ethernet interfaces 1 FastEthernet interface 200 Gigabit Ethernet interfaces 16 Ten Gigabit Ethernet interfaces The password-recovery mechanism is enabled. 512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : 6C:50:4D:7E:F7:80 Motherboard assembly number : 73-16693-05 Power supply part number : 341-0537-02 Motherboard serial number : FOC2124B39X Power supply serial number : LIT2035B4SD Model revision number : M0 Motherboard revision number : A0 Model number : WS-C2960X-48FPD-L Daughterboard assembly number : 73-14200-03 Daughterboard serial number : FOC222499PF System serial number : FCW2026A52B Top Assembly Part Number : 68-100471-02 Top Assembly Revision Number : A0 Version ID : V03 CLEI Code Number : CMMLR00ARC Daughterboard revision number : A0 Hardware Board Revision Number : 0x05 Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 54 WS-C2960X-48FPD-L 15.2(6)E2 C2960X-UNIVERSALK9-M 2 54 WS-C2960X-48FPD-L 15.2(6)E2 C2960X-UNIVERSALK9-M 3 54 WS-C2960X-48FPD-L 15.2(6)E2 C2960X-UNIVERSALK9-M 4 54 WS-C2960X-48FPD-L 15.2(6)E2 C2960X-UNIVERSALK9-M Switch 02 --------- Switch Uptime : 29 minutes Base ethernet MAC Address : 00:14:A9:41:11:80 Motherboard assembly number : 73-16693-05 Power supply part number : 341-0537-02 Motherboard serial number : FOC2124B38Q Power supply serial number : LIT2033Y1G1 Model revision number : M0 Motherboard revision number : A0 Model number : WS-C2960X-48FPD-L Daughterboard assembly number : 73-14200-03 Daughterboard serial number : FOC21242ZCX System serial number : FOC2026V3MC Top assembly part number : 68-100471-02 Top assembly revision number : A0 Version ID : V03 CLEI Code Number : CMMLR00ARC Daughterboard revision number : A0 Switch 03 --------- Switch Uptime : 29 minutes Base ethernet MAC Address : 58:97:1E:45:C3:00 Motherboard assembly number : 73-16693-05 Power supply part number : 341-0537-02 Motherboard serial number : FOC2120V0AV Power supply serial number : LIT2033Y1G4 Model revision number : M0 Motherboard revision number : A0 Model number : WS-C2960X-48FPD-L Daughterboard assembly number : 73-14200-03 Daughterboard serial number : FOC22253582 System serial number : FOC2026V3MG Top assembly part number : 68-100471-02 Top assembly revision number : A0 Version ID : V03 CLEI Code Number : CMMLR00ARC Daughterboard revision number : A0 Switch 04 --------- Switch Uptime : 29 minutes Base ethernet MAC Address : 58:97:1E:DF:E9:00 Motherboard assembly number : 73-16693-05 Power supply part number : 341-0537-02 Motherboard serial number : FOC2120S0E4 Power supply serial number : LIT2033Y1G6 Model revision number : M0 Motherboard revision number : A0 Model number : WS-C2960X-48FPD-L Daughterboard assembly number : 73-14200-03 Daughterboard serial number : FOC22248PHV System serial number : FOC2026V3MV Top assembly part number : 68-100471-02 Top assembly revision number : A0 Version ID : V03 CLEI Code Number : CMMLR00ARC Daughterboard revision number : A0 Configuration register is 0xF Кстати, подскажите где можно почитать описание индикаторов на коммутаторе ? Edited December 11, 2018 by alger Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 4 часа назад, alger сказал: Кстати, подскажите где можно почитать описание индикаторов на коммутаторе ? https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960xr/hardware/installation/guide/b_c2960xr_hig/b_c2960xr_hig_chapter_01.html#ID107 4 часа назад, alger сказал: старенькому телефону D-Link DPH-150SE К ним в этом году три обновления прошивки выходило. Вообще, свитч-платы первыми отваливались при превышении лимита питания. Что намекает на возможное предсмертное состояние БП железки. Вставить ник Quote
alger Posted December 12, 2018 Author Posted December 12, 2018 14 часов назад, jffulcrum сказал: Вообще, свитч-платы первыми отваливались при превышении лимита питания. Что намекает на возможное предсмертное состояние БП железки. за ссылку спасибо. превышения по питанию нет, подключен один телефон на один коммутатор. если коммутаторы не в стеке. то никаких проблем. Вставить ник Quote
