alger
Активный участник
  • Content Count
    219
  • Joined
  • Last visited
About alger
  • Rank
    Студент
  • Birthday 07/03/1973
Информация
  • Пол
    Мужчина
Город
  • Город
    Москва
Recent Profile Visitors
933 profile views
  1. Я думаю что сделаны из ворованных деталей с завода cisco, а по серийнику cisco блокирует контрафакт.
  2. Есть продолжение. По заявлению циско коммутаторы оказались контрафактными. Вопрос: кто-то может восстановить их работоспособность ? как-то перепрошить под старую прошивку или еще что ? а то жалко 3 по 50 гигабитных POE портов выкидывать.
  3. наличие vPC на Nexus, а не VSS, это как раз преимущество! Можно обойтись без glbp/vrrp для vlan?
  4. под ядро ? какой ? просто все nexus что я видел не имеют стэкирования, в итоге получится те же два коммутатора объединенных VPC
  5. Сейчас GLBP используется, представляешь какой гемор на 200 виланах? У меня прилично оборудования которое по 10Г надо подключать, и для надежности хотелось бы сразу к двум, в результате, чтобы второй линк не простаивал приходится с MSTP извращаться. VSS & MEC существенно бы упростили задачу и сделали бы ядро более надежным и производительным. Пробовал на стэке из 3850 ядро сделать, не тянет. слишком много маршрутизируемого трафика.
  6. Сейчас это ядро сети, во втором по размеру офисе. Похоже его давно пора менять. Вопрос на что менять ? А 65** заменить платы на гигабитные и оставить в аксесе.
  7. Спасибо. Что то все грустнее и грустнее. Я уже думаю а стоит ли вообще заморачиваться с VSS.
  8. печально, получается слишком много модулей менять.
  9. Подытожим: 1. вместо WS-SUP720-3B ставим VS-S720-10G-3C 2. берем 4 шт Cisco X2-10GB-SR и патч-корды и через них собираем VSS 3. WS-X6704-10GE у меня остаются и будут работать, как и все остальные платы. Правильно ?   Почему ? где про это почитать можно ?
  10. 2м. Коллеги, так кто-нибудь знает смогу я WS-X6704-10GE и VS-S720 одновременно в одном устройстве использовать чтобы больше портов было ? Обе же платы к супам относятся.
  11. Переходников у меня нет. Получается помимо плат мне еще надо переходники и кабеля. И с ответом на свой вопрос, я не понял, смогу я WS-X6704-10GE и VS-S720 одновременно в одном устройстве использовать чтобы больше портов было ?
  12. Спасибо за ответ. Что-то смотрю на эти платы и не пойму. у них SFP или SFP+ ? А на Х2 уже модули в комплекте или нет ? Я так понимаю мне же надо сами 65** через них соединить, плюс еще надо 10Г порты. Просто сейчас у меня на WS-X6704-10GE четыре 10Г и мне без них никак. Смогу я их совместно использовать ?
  13. Приветствую. Подскажите пожалуйста можно ли объединить WS-C6506-E и WS-C6509-E с помощью VSS ? VOITN-C6509-01#sh module Mod Ports Card Type Model Serial No. --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 1 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAL1118NFDP 2 48 48-port 10/100 mb RJ45 WS-X6148-RJ-45 SAL1108HRL0 3 48 48-port 10/100 mb RJ45 WS-X6148-RJ-45 SAL1108HRL3 4 48 48-port 10/100 mb RJ45 WS-X6148-RJ-45 SAL1108HRLR 5 2 Supervisor Engine 720 (Active) WS-SUP720-3B SAL1117MQHR 6 48 48-port 10/100 mb RJ45 WS-X6148-RJ-45 SAL1108HRMD 7 48 48-port 10/100/1000 RJ45 EtherModule WS-X6148A-GE-TX SAL1421J7WW 8 4 CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet WS-X6704-10GE SAL103718XR VOITN-C6506-01#sh module Mod Ports Card Type Model Serial No. --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 1 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAL1119NJTD 2 48 48-port 10/100 mb RJ45 WS-X6148-RJ-45 SAL1108HRN6 3 48 48-port 10/100 mb RJ45 WS-X6148-RJ-45 SAL1108HRL9 4 48 48-port 10/100 mb RJ45 WS-X6148-RJ-45 SAL1108HRN0 5 2 Supervisor Engine 720 (Active) WS-SUP720-3B SAL1117MSR3 6 4 CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet WS-X6704-10GE SAL103825ED На cisco написано что требуется "Supervisor Engine 720 with 10-Gigabit Ethernet ports", это вроде присутствует, но в тоже время "You must use either two VS-S720-10G-3C or two VS-S720-10G-3CXL supervisor engine modules.", а вот тут облом. на команду ругается: switch virtual domain 100 Supervisor card does not have VSL-capable EARL. Command rejected. Получается мне надо заменить WS-X6704-10GE? Подскажите на каких именно платах можно будет их объединить? На двух концах должна быть плата одной модели ?
  14. Из той информации что есть в интернете на 3850 будет работать только точки подключенные непосредственно к нему (3850 как контроллер), или в другой 3850 который в роли агента. Поэтому и спросил есть ли вариант на 2960 запустить?
