Добрый день. Поставили новый LaVoice LV-2SB. Все отлично работает. Обновили до последней версии. Но при приеме внешнего звонка как напрямую, так и в очереди, в логах manager вижу строку
ConnectedLineNum: <unknown>
При этом в CRM не открывается карточка с номером звонящего у оператора принявшего звонок. На наших старых SNR VP-51 и VP-52 в логах вижу номер принявшего звонок и все открывалось как надо.
ConnectedLineNum: 221
Понимаю, что ситуация специфическая, но вдруг кто сталкивался. Звонок на конкретный номер лечится, если заменить
exten => 12345,1,Answer()
exten => 12345,n,Dial(SIP/221,,Ttr)
exten => 12345,n,HangUp()
на
exten => 12345,n,Goto(office,221,1)
[office]
exten => 207,1,Answer
exten => 207,n,Dial(SIP/221,,Ttr)
exten => 207,n,HangUp()
С очередью никак не совладаю.
День добрый
4 часа назад, El_Vago сказал:
Из какого поля SIP ваш Астериск берет ConnectedLineNum ?
Настройки extension, queues на вашем сервере одинаковые для Lava и SNR?
В самом аппарате Lava все SIP поля заполнены? Везде указан 221 внутренний?
Можно логи с аппаратов снять, чтоб убедиться, что проблема не в телефоне, что он отправляет Астериску свой номер.
Да, экстен один и тот же. Все настройки одинаковы. Просто убираем SNR, ставим Lava и на нем вбиваем те же данные, что и в SNR.
Выставили номер 221 в поля Label,  SIP User ID, Authenticate ID и Name, возможно где-то еще что-то, что в SNR по умолчанию включено, а в Lava выключено. Уже кажется все перебрал.
Не можете подсказать какую строчку в логах смотреть?
День добрый
Если еще актуально, я бы сравнил SIP пакеты при вызове на SNR и на Lava.
Если они чем-то отличаются - смотреть какими полями, находить их в аппарате..
Мы с подобным не сталкивались, так что не подскажу.
для захвата SIP пакетов можно снять PCAP файлы с обеих аппаратов
В 12.12.2018 в 12:48, Sergey Taskin сказал:
Добрый день. Удобная вещь, не знал раньше. Намного легче, чем заморачиваться с зеркалированием портов.
Нашел на SNR в Status 200 ОК
Owner Username: 221
На LaVoice
Owner Username: -
Проблема действительно специфическая. Если бы не было актоматического открытия карточки, то и не узнали бы сами о ней.
