DH-HAC-HWF1200RMP-0360B-S3 протокол для cvbs
Здравствуйте! Изменили тип видео с cvi на cvbs, после этого не можем вернуть вернуть тип обратно и вообще зайти в меню камеры. Какой протокол использовать для входа в камеру DH-HAC-HWF1200RMP-0360B-S3 при cvbs??? Пожалуйста помогите!!!
Видеорегистратор DH-XVR7116HE. После изменения типа сигнала на cvbs не определяет ptz протокол автоматически. Перепробовал все перечисленные - результат 0. Камера не реагирует на нажатие кнопок, соответственно не заходит в меню;(
В качестве эксперимента, сбросьте регистратор к заводским установкам. При первом запуске регистратор сам автоматом сменит камере тип и  разрешение. На HCVR по крайней мере такое встречали.
камера подключите к каналу №1 bnc
Сброс регистратора на заводские установки не помог. Протокол ptz не определяется для cvbs, а для cvi всё нормально. Так же определяется протокол для ahd и tvi автоматически и в меню заходит прекрасно.
  • 2 weeks later...
В 8 ноября 2018 г. в 10:59, Arsensan сказал:
Расскажу не конкретно к этой камере, а общий вариант для разных производителей и стандартов, может кому-то поможет.
- У тех, что с джойстиком на кабеле, удерживая его влево (вариант - вниз) 5 секунд переключаем камеру в режим CVBS. Удерживая его 5 секунд вправо (вариант - вверх) переключаем камеру в Hi режим (в зависимости от камеры это будет HDCVI, HDTVI, AHD).
- У тех, что без джойстика, но понимают протокол UTC, подключаем маленький пультик в разрыв сигнального кабеля (в любом месте) и управляем с него. Если камера в Hi режиме - пультик переключаем в соответствующий режим (это обязательно) и удерживая джойстик переключаем камеру в CVBS. Если же камера в CVBS - переводим пультик в CVBS (это также обязательно), и удерживая джойстик переключаем камеру в Hi.
В твоём случае для управления камерой, переключенной в CVBS, нужно управляющее устройство также перевести в этот режим, поскольку протокол UTC зависим от сигнала в кабеле. Либо может регистратор не умеет UTC при CVBS.
9 часов назад, straus сказал:
Люди не хотят покупать пультик, им нужно бесплатно же. Кстати любой другой не заработает, иначе было бы все слишком просто.
4 часа назад, Stepan Alekseev сказал:
У меня с ЖКИ, вот такой full_NV-RCUTC-35HD.jpg ЖКИ там больше для понта, показывает текущий режим.
Берёт HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS.
