Коллеги, добрый день!
Столкнулись с не совсем понятной ситуацией при использовании в коммутаторах SNR-2965-24T и 2965-8T SFP-T модулей одного производителя.
Суть проблемы в том, что установке модуля в коммутатор, сразу же, до включения патч-корда, зажигается индикатор линка.
И соотв. sh int eth1/0/10 - так же, статус Up/Up. Есть так же модули другого производителя. При их установке коммутатор отрабатывает адекватно.
Кроме производителя, единственное отличие этих модулей - первый, проблемный, поддерживает режимы работы 10/100/1000, второй - только 1G.
Возможно ли как-то, при помощи настроек коммутатора, добиться адекватной индикации?
#sh transceiver interface ethernet 1/0/10 detail
Ethernet1/0/10 transceiver detail information:
Base information:
  SFP found in this port, manufactured by NEWNETS, on Mar 21 2018.
  Type is 1000BASE-T .  Serial number is P02180321070.
  Link length is 100 m for Copper.
  Nominal bit rate is 1300 Mb/s.
Brief alarm information: N/A
Detail diagnostic and threshold information: N/A
На SFP-портах данного коммутатора определение наличия линка происходит по интерфейсу RX_LOS. Вероятно в трансивере отсутствует поддержка этого интерфейса. Уточните, пожалуйста, у поставщика трансиверов, возможно ли задействовать RX_LOS в вашей модели трансиверов.
1 час назад, Ivan Tarasenko сказал:
Попробуем. Спасибо!
От производителя получили следующие комментарии:
Цитата
Обновление ПО на SFP модулях не решит проблему,  нужно заменить модули 10/100/1000 на модули которые работаю только на скорости 1000М.
Это связанно с аппаратной особенностью реализации:
1000 BASE-T operation in host systems with SERDES interface
10/100/1000Mbps compliant in host systems with SGMII interface
