Имею cambium networks epmp 1000 2.4Ghz , использую как канал точка-точка. Постоянно отваливается то одна антенна,то другая. Которая принимает сигнал, с ней проще, помогает перезагрузка банальным передёргиванием розетки питания. А вот с точной доступа сложнее, к ней физически доступ затруднён,так как установлена на крыше многоквартирного дома ,  кабель от сервера идёт с рядом стоящего помещения, к которому доступа нет по определённым причинам, т.к установлено по мимо моего другое оборудование. Так вот постоянно лазить на крышу, снимать антенну и передёргивать кабель очень не удобно, в связи с чем вопрос, есть ли в данной модели режим сторожевого таймера, для автоматической перезагрузки по времени или планируется ли его добавить в прошивку со временем? Писал в поддержку, по теме не чего не говорят, просят логи, почему отваливается связь. По моим наблюдениям, передатчики банально не справляются с нагрузкой, при скачивании торрента на максимальной скорости, кода скорость доходит до 70 Мбит, один из датчиков просто зависает и всё, помогает только отключение его от сети. Хотя может их ещё вешает видеонаблюдение, которое транслирует на программу установленную на телефон для удалённого мониторинга.  В данный момент скорость в торрент-клиенте ограничил до 50 Мбит и отключил от роутера видеонаблюдение. Пока зависание прекратилось, но чувствую что не надолго.
Прошивки стоят последние 3.5.2 на них зависает реже, до этого изначально установлено было 3.5.0 там постоянно всё зависало. Может кто встречался с такой проблемой?
Edited by TF4100Fi
Склероз!
19 часов назад, TF4100Fi сказал:
epmp 1000 2.4Ghz
Это СПЕ?  Пакетную нагрузку смотрели? Посмотрите также служебный broadcast трафик, возможно он слишком ( непропорционально ) большой. Его нужно ограничить известными способами.
И надеюсь устройства работают в режиме ePTP?
Исправный девайс Камбиум обычно не зависает и не требует вотчдога. Вы явно чем то перегрузили канал.
  • 4 weeks later...
@TF4100Fi  как вариант запитать точку доступа камбиум от PoE-порта микротика, например HEX PoE или hEX PoE lite, на котором есть функционал передёргивать питание по PoE
Еще и скрипт написать по пингу железки если =0 то PoeOFF
