prolan Posted August 17, 2018 Posted August 17, 2018 Реализовал на сети мониторинг работы ONU, на основе SNMP трапов. Только вот не могу разобраться - как выяснить причину падения ONU - отключение питания или проблема с ВОК. Перодически прилетает trap: Цитата iso.3.6.1.2.1.1.3.0 362:7:50:42.12 iso.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 iso.3.6.1.4.1.3320.101.18.4.1 iso.3.6.1.4.1.3320.101.9.1.1.1.21 21 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.21 "EPON0/1:10" iso.3.6.1.4.1.3320.101.18.1 2 iso.3.6.1.4.1.3320.101.18.1 - onuRemoteFailureIndication, (NMS ONU remote failure indication). link-fault(1), dying-gasp(2), critical-link-event(3). В данном случае 2, т.е. dying-gasp. Но SNMP trap о падении ONU не приходит. Кто-нибудь реализовал данную задачу? UPD: Причем, после прилетания такого трапа в большинстве случаев ONU в течении нескольких минут опять регистрируется на OLT.. Вставить ник Quote
ShyLion Posted August 19, 2018 Posted August 19, 2018 Так наверное это и есть трап о падении. С причиной - "по питанию". Вероятно на месте питание дергают. Вставить ник Quote
prolan Posted August 19, 2018 Author Posted August 19, 2018 5 часов назад, ShyLion сказал: Так наверное это и есть трап о падении. С причиной - "по питанию". Вероятно на месте питание дергают. Похоже так и есть... Обычно при отвале ONU приходит пакет с её маком, интерфейсом - а тут просто интерфейс... Спасибо. Вставить ник Quote
garryfisher Posted September 22, 2018 Posted September 22, 2018 MIB браузер по запросу 3.6.1.4.1.3320.101.18.1 выдает no subject. При опросе oid вообще ветки 3.6.1.4.1.3320.101.18.1 нет. Вот как у меня: mib 123: StartOid:'1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1' EndOid:'1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.2' Module Name:bdEPONGroup/bdEponOnuMulticastVlan/bdEponOnuMulticastVlanTable mib 124: StartOid:'1.3.6.1.4.1.3320.101.21.1.1' EndOid:'1.3.6.1.4.1.3320.101.21.1.2' Module Name:bdEPONGroup/bdEponOltSlot/bdEponOltSlotTable BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 36039 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2016-6-22 15:11:12 by SYS, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316002801 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 Кто нить настраивал мониторинг ONU именно по wire-down? Не могу найти соответствующий oid. ONU на чипе ZTE. Вставить ник Quote
