Добрый день! Купили такой ИБП, подключили, все работает. Возникло несколько вопросов:
1.  Фазы на входе 3, а на  выходе 1. Если включается байпас, нагрузка вешается на 1 фазу? На какую именно?
2. Можно ли принудительно включить байпас? Хочу сделать внешний байпас для возможности вывода из эксплуатации ИБП без отключения нагрузки. Автоматы перед/после ИБП поставил, осталось решить вопрос, как подключать автомат байпаса.
Добрый день.
1. При переходе на байпас, задействуется фаза А с входной цепи.
2. ИБП можно перевести в байпас, удержанием кнопки Off в течении 2сек.
Схема включения автомата довольно проста
- вход и нагрузку ИБП подключаем через автоматы
- дублируете фазу А с входного автомата на автомат для байпаса
- выход с автомата для байпаса выводите на выход  с автомата для нагрузки ИБП.
По умолчанию автомат байпаса всегда выключен. Чтобы исключить ИБП из цепи питания, уводите его в байпас (кнопка Off), включаете автомат байпас, отключаете автомат идущий на нагрузку и автомат входной цепи ИБП
