alexaaa Posted August 2, 2018 Posted August 2, 2018 Добрый день! установлен cacti необходимо мониторить уровни сигнала snmp выдает данные -36, но график не рисуется cacti рабочий работает с другими устройствами лимит проверки выставил Minimum Value -100 Maximum Value 100 в чем проблема подскажите? так же какое выражение надо подставить чтобы разделить полученное значение на 10? Вставить ник Quote
default_vlan Posted August 8, 2018 Posted August 8, 2018 В 02.08.2018 в 16:25, alexaaa сказал: в чем проблема подскажите? В логах. Как вариант, неверный тип данных, либо кактус не понимает отрицательные значения. Попробуйте умножить их на -1 (минус один). и посмотрите будет ли рисоваться. В 02.08.2018 в 16:25, alexaaa сказал: какое выражение надо подставить чтобы разделить полученное значение на 10? Чуть подробнее Вставить ник Quote
nixx Posted August 8, 2018 Posted August 8, 2018 В 02.08.2018 в 14:25, alexaaa сказал: snmp выдает данные -36, но график не рисуется cacti рабочий работает с другими устройствами лимит проверки выставил Minimum Value -100 Maximum Value 100 вы лимиты проверки в граф-темплейте выставили изначально, или потом, уже после того, как .rrd файл создался? если после, тогда либо убейте rrd, чтобы пересоздался, либо rrdtool update вам в помощь. ну и вообще rrdtool dump - пишутся ли у вас нужные значения в файл, или проблема на стадии снятия? В 02.08.2018 в 14:25, alexaaa сказал: так же какое выражение надо подставить чтобы разделить полученное значение на 10? Graph Management - CDEFs - там можно пример посмотреть. Вставить ник Quote
