Доброго времени суток. Сталась такая беда. Обновил ROS на Mikrotik RB 3011 следующим методом:
System->Packages->Check For Updates->"Download&Install"
После чего устройство перегрузилось, но после загрузки перестал работать встроенный LCD дисплей. Вернее он включается, но залит белым цветом, и не отображает никакой информации. При включении/отключении в софте, включается/отключается, уходит в сон, возвращяется по нажатию, но какртинки на нём нет.
Складывается впечатление, что что-то не так с firmware, которая так же обновислась, при таком методе обновления ROS.
Было так:
Spoiler
  factory-firmware: 3.41
  current-firmware: 3.41
  upgrade-firmware: 3.41
стало так:
Spoiler
  current-firmware: 6.42.6
  upgrade-firmware: 6.42.6
При обновлении ROS на более старую (пробовал варианты и стандартным способом залить и перегрузить и с помощью netinstall), firmware идёт с ней в комплекте, firmware не обновляется на предыдущие версии, так как в устройстве стоит более новая, и оно упирается это делать.
Обращение в поддержку mikrotik, ничем не помогло, они сказали обращяться к продавцам, и ничем помочь не смогли. Возврат продавцу (брали на НАГ) затруднен сложностью доставки (далеко и долго ждать).
Кто то сталкивался с такой проблемой? Есть ли возможность вернуть firmware на предыдущую, если да то как? Или как побороть проблему неработающего дисплея на новой прошиве?
Edited by bomberman
11 hours ago, mafijs said:
Netinstall
Пробовал Перешивал по инструкции в предыдущие версии (6.38.7). Кроме ROS не меняется ничего. Firmware по прежнему остаётся:
Удалось откатить firmware до заводской. Но к сожалению результат не принесло. Видимо всё таки вышел из строя дисплей (при этом тач работает, проверено снимками экрана из софта).
Отдельное спасибо поддержке магазина NAG.
