Всем привет!
Пытаюсь настроить на Juniper MX балансировку между несколькими аплинками. От всех трех получаю дефолт + full view. Full view порезан, оставлен только дефолт.
В настройках группу нейборов прописано:
set protocols bgp group external-peers multipath multiple-as
Вот что вижу у себя в show route 0.0.0.0
megahertz@mx80-ch19> show route 0.0.0.0
inet.0: 791521 destinations, 2291180 routes (97262 active, 0 holddown, 2099045 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both
0.0.0.0/0          *[BGP/170] 2w0d 13:48:14, MED 0, localpref 100
                      AS path: XXXX I, validation-state: unverified
                    > to x.x.9.193 via xe-0/0/1.1054
                      to x.x.107.129 via ae2.922
                      to x.x.20.81 via xe-0/0/2.31
                    [BGP/170] 00:32:13, localpref 100
                      AS path: YYYY I, validation-state: unverified
                    [BGP/170] 3w0d 17:23:25, localpref 100
                      AS path: ZZZZ I, validation-state: unverified
Но при этом трафик из моей AS наружу идет через одного аплинка. В чем может быть дело?
Вот такой вопрос еще всплыл.
На Junos можно ли сделать так чтобы префиксы, получаемые по BGP от апстримов, вообще не попалади в rib?
Допустим я делаю reject каких-то префиксов, в active они пропадают, но все равно остаются в rib, правда в состоянии inactive. Вопрос в том как сделать так чтобы префиксы фильтровались наглухо и до rib не доходили ни в каком виде?
Включите еще ECMP чтобы у вас несколько маршрутов в FIB попадали
set policy-options policy-statement loadbal then load-balance per-packet
set routing-options forwarding-table export loadbal
