CityFox
Пользователи-
Content Count
70 -
Joined
Last visited
About CityFox
Rank
Абитуриент
Recent Profile Visitors
Можно ли получить от провайдера internet без UDP?
CityFox replied to G_Nerc's topic in У нага
Можно подключиться к оператору предоставляющему поддержку FlowSpec и рулить фильтрами самому. Кажется у RetN и Раскома была такая услуга, не бесплатно конечно. -
Динамическая маршрутизация поверх l3 vpn
CityFox replied to fractal's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Чтобы не городить тунели вам надо поднять динамическую маршрутизацию между вашим роутером и PE-маршрутизаторами провайдеров. -
AS multipath Junos
CityFox replied to megahertz0's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Включите еще ECMP чтобы у вас несколько маршрутов в FIB попадали set policy-options policy-statement loadbal then load-balance per-packet set routing-options forwarding-table export loadbal -
Посоветуйте L3-свич в ядро сети
CityFox replied to nemo_lynx's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Juniper EX3400 должен подойти, обещают до 16000 ARP Или EX4200 + модуль с двумя 10G портами -
SSG 520M
CityFox replied to RN3DCX's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да между ними вообще нет ничего общего. NetScreen Technologies была отдельной компанией пока их Juniper не купил. -
SSG 520M
Для сброса всего конфига на ScreenOS нужно подключиться консолью ( через ssh процедура не работает ) и ввести в качестве логина и пароля серийный номер железки. -
Будет ли на MX240 работать inline-sampling или нужен какой-то модуль?
CityFox replied to mse.rus77's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если делать экспорт JFlow через RE, то там максимальный sampling rate будет 1000 pps (если ничего не поменялось с того времени когда я это пробовал). Такой вариант только для грубого мониторинга подойдет, но не для биллинга. -
Посоветуйте all-in-one: firewall+router+switch
CityFox replied to asv909's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Б/У Juniper SRX240 c eBay должен подойти. -
Объединение L2 каналов
CityFox replied to bbober25's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно на стороне датацентра VLAN c абонентами приходящий через разные каналы терминировать на двух разных PPPoE серверах. Абонент будет работать через тот сервер, ответ от которого пришел первым. Балансировать можно назначая разные задержки PADO delay для разных абонентов. -
ibgp между vrf
CityFox replied to wtyd's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А у вас при анонсе маршрутов из vrf в global у них vrf extended community (те в которых route target) проходят? Попробуйте все community сбрасывать. Сталкивался с проблемой из-за того что в глобальную таблицу попадали маршруты с установленным vrf route target. -
Juniper MX80 - вопрос
CityFox replied to fenikssss's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
По теме. Это не из-за большого количества маршрутов от нескольких FV. Это какая-то утечка ресурсов в forwarding plane, у нас такое было на нескольких старых версиях софта. Если мониторить FPC Heap Utilization то видно как он плавно (у нас в течение почти года) растет и когда доростает до 100% то начинают сыпаться такие ошибки. Так что обнавляйте JunOS до текущей стабильной версии, там все нормально. -
Juniper MX-series loss password
CityFox replied to zloy1111's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Консоль совсем отключена или при загрузке что-то пишет? Если при загрузке активна - можно зайти в bootloader и переустановить JunOS c USB c форматированием файловой системы. Ну или попробовать загрузиться с загрузочной USB-Flash UPDATE: Если bootloader доступен, то из него можно сбросить конфигурацию: http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB20590&viewlocale=en_US&smlogin=true&actp=search -
AS-AS статистика
CityFox replied to evmov's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Andrisoft WanSight / WanGuard Вот такое например рисует: https://www.andrisoft.com/images/screenshots/autonomous-systems-traffic.jpg Но это не бесплатный софт. -
juniper ex: мирроринг транкового порта
CityFox replied to Wingman's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Думаю в софте проблема R1.6 - это на первый релиз 11.4 похоже. Поставте рекомендованную 12.3R10, а то еще много сюрпризов найти можете. -
Должно работать. Попробуйте MTU увеличить на xe-0/0/37. Может у вас пакеты с vlan tag теперь в output интерфейс пролезть не могут.
