Artom_12 Posted June 16, 2018 Posted June 16, 2018 приветствую уважаемые! имеем Quanta LB6M (свич 24х10Г портов) приходит значит на 1 порт тэгом влан с мультикастом, и если подать его на коммутатор, пинги до него начинают "проседать" как будто большие потери или мозги не справляются, при этом работает всё замечательно (помимо того что зайти на него можно только локально консолью...) может кто подскажет что не так? конфиг: мультикаст в влане 2, влан 4 управление как только мультикаст убираю с "приходящего порта" всё работает нормально, может быть чтото типа снупинга ему надо? портс с 1 по 5 объединены в LACP (FASTPATH Routing) # (FASTPATH Routing) #show running-config !Current Configuration: ! !System Description "Quanta LB6M, 1.2.0.14, Linux 2.6.21.7" !System Software Version "1.2.0.14" !System Up Time "237 days 21 hrs 29 mins 56 secs" !Additional Packages FASTPATH QOS !Current SNTP Synchronized Time: Not Synchronized ! vlan database vlan 2,3,4,5,6 vlan routing 4 1 exit ip ssh server enable configure ip routing ip default-gateway 172.16.0.254 username "admin" password *** aaa authentication enable "enableList" enable line console exit line telnet exit line ssh exit spanning-tree configuration name "08-9E-01-00-00-0A" interface 0/1 no auto-negotiate addport 1/1 exit interface 0/2 no auto-negotiate addport 1/1 exit interface 0/3 no auto-negotiate addport 1/1 exit interface 0/4 no auto-negotiate addport 1/1 exit interface 0/5 no auto-negotiate addport 1/1 exit ! interface 0/1 vlan participation include 4 exit interface 0/2 exit interface 0/3 exit interface 0/4 exit interface 0/5 exit interface 0/13 vlan acceptframe vlanonly vlan participation include 2 vlan tagging 2 exit interface 0/14 vlan acceptframe vlanonly exit interface 0/27 vlan participation include 2,4 exit interface 0/28 vlan pvid 4 vlan participation include 4 exit interface 1/1 no port-channel static port-channel load-balance 6 vlan acceptframe vlanonly vlan participation include 2,3,4,5,6 vlan tagging 2,3,4,5,6 exit interface 2/1 routing ip address 172.16.0.121 255.255.255.0 exit router rip exit router ospf exit exit (FASTPATH Routing) # Вставить ник Quote
Artom_12 Posted June 20, 2018 Author Posted June 20, 2018 неужели я 1 с таким особенным коммутатором?) Вставить ник Quote
maxlapshin Posted June 20, 2018 Posted June 20, 2018 не, у нас такой же стоит и тоже вопрос по igmp snooping Вставить ник Quote
Artom_12 Posted June 20, 2018 Author Posted June 20, 2018 блин прям печаль беда :)) Вставить ник Quote
klyushkov Posted June 20, 2018 Posted June 20, 2018 У нас простая конфигурация - все порты в vlan 1 (default), задача раздать multicast с одного сервера на другие, но так, чтобы не флудить на все интерфейсы. set igmp добавили и на 0/x интерфейсы, и на 1/x, и на vlan 1, перепробовали все интуитивно понятные и не очень настройки - никакого успеха, udp приходит на порты без подписок. Прошивка - 1.2.0.18 Вставить ник Quote
Artom_12 Posted June 20, 2018 Author Posted June 20, 2018 у меня даже более того, мультик только в определённом влане, и при любых настройках (даже если он приходит на 1 порт и никуда не уходит) он всё равно сыпится всем... Вставить ник Quote
maxlapshin Posted June 21, 2018 Posted June 21, 2018 http://brokeaid.com/ уже делал? Вставить ник Quote
anikishov Posted June 26, 2018 Posted June 26, 2018 В 21.06.2018 в 07:18, maxlapshin сказал: http://brokeaid.com/ уже делал? @Artom_12 Нам помогло, мультикаст передаётся, снупинг работает. Вставить ник Quote
ArcticFox Posted December 2, 2018 Posted December 2, 2018 +1 к экспериментирующим, я тут BCM Strata XGS SDK раскопал... 6.4.1 не то чтобы свежий, но таки Вставить ник Quote
