А что это вообще(грозозащита) и как оно выглядит?
Ориенрировочная стоимость?
Посмотрите ссылку на www.4isp.ru там есть фотки, краткие описания и цены. Есть еще грозозащита "Планар". Думаю, она будет стоить дешевле аналогов. Она похожа на грозозащиту "Экстрим".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Необходимо защитить 12-ти вольтовую линию питания. Я так понимаю, можно использовать схему клона APC (общий принцип), но взять другие диоды.
Как сделать лучше и на чем собрать вот эту схему, что порог срабатывания был 30-40 вольт. Для витой вроде в районе 6-8?
http://nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG
Какие диоды, какой ограничитель и какой разрядник использовать?
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Предлагаю всем покупать заводское оборудование. На мой взгляд, более надежно и есть гарантия. Устройство защиты "Планар" на 4 и на 8 портов. Уровень ограничения противофазного напряжения в линии связи 6,8 В.
Уровень ограничения синфазного напряжения в линии связи 75 В. Если интересует, могу и цену сказать, и тех. описание выслать. Короче говоря, готовьте сани летом.
Ссылка на сообщение
Устройство защиты "Планар" на 4 и на 8 портов....Если интересует, могу и цену сказать, и тех. описание выслать.
Лучше схему покажи, сразу все и увидят что стоят твои защиты, а так получается пустая реклама...
Ссылка на сообщение
Пока нет возможности сделать фото схемы защиты, прийдется довольствоваться пустой рекламой.
Ссылка на сообщение
Страсть как люблю удалять пустую рекламу... :-)
Ссылка на сообщение
Предлагаете исправиться? Если появится возможность выложу схему в лучшем виде. :-)
Ссылка на сообщение
Timoxa, Уважаемый , а можете рассказать как Вы ищете землю в пятиэтажке с деревянными перекрытиями? Если не секрет конечно. и где она должна быть ?
Сергей.
В случае когда "земли" как таковой не имеется нулите, другово выхода все равно не найдете. Потому что дебаты о закапывании чего-нибудь большого и железного в палисаднике это конечно гут, но в реальных условиях Москвы например практически невыполнимы и очень дороги, если же удалось найти что нибудь похожее на "землю", но не уверены, проверяйте путем измерения разности потенциалов с "нулем", замер: фаза-нуль, фаза-земля, земля-нуль. Если разность не превышает 1-2В, защиту можно вешать.
Ну или для любителей ПУЭ - закапываем "грамотный" контур заземления, принимая его за идеал, измеряем сопротивление заземления найденой "земли". После чего откапываем контур заземления. На следующем доме - повторить. :-)
А вот фотка стенда проверки грозозащит:...
Впечатляет?
Хм...а идея пошла в массы :-).
З.Ы. Я 2 неделе в отпуске был поэтому не сразу ответил.
Ссылка на сообщение
так никто и не сказал, так куда цеплять то хвостик, ну нету земли в доме, нетуууууу, на корпус щитка подьездного только и остается
Конечно на корпус, если других вариантов нету. Для отвода всекой гадости и рабочего нуля хватает до предела, если только пьяный электрик их местами непоменяет с фазой.
Ссылка на сообщение
Если разговор идёт об этажных щитках, то это маловероятно, т.к. проводка проложена давно и переключать что то нафиг никому не нужно. А если такое и случится, то это очень быстро будет выявлено, т.к. очень вероятно что у народа, подключенного на этом стояке к другим фазам, моментом повыгорают лампочки и телевизоры.
Ссылка на сообщение
Вот проблема в том, что к сожалению заземление можно сказать отсутсвует
Вот с этого и нужно начинать -)) А заземлил то как? А то приходили тут ко мне устраиваться на работу сетевики: Спрашиваю как на прошлой работе землю искали и измеряли? Отвечают: Перфоратором, один провод на фазу, второй к "земле", заработал значит типа "земля". (Но коментс :-) )
А для того чтоб сгорела грозозащита гроза необязательна, в обычную летнюю сухую погоду на перетяге 150м П-296 за минуту пара киловольт статики накапливается -).
подскажите необразованному самоучке - с UTP (экранированная и нет) на расстоянии до 100 м в свободном пролете - такиже проблемы возникают ?
а если скажем UTP будет прикреплена к металическому тросику - это может изменить ситуацию со статикой (и проблему с грозой) ? если да то в какую сторону ?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
