имеем сигнал от home-ip , в центре сети стоит cisco 4948 , вот уже с нее имеем проблему:
часть каналов открывается очень долго ,минут по 10 .Предположительно открывает быстро те каналы где уже есть подписка ,если же канал не подписан то ,то она проходит с задержкой
прошу помочь на платной основе .
Для начала расскажите как получаете поток, в какую железку приходит, куда идёт дальше и конечно конфиги не помешают.
Стык настроен через PIM или прямое L2-подключение (igmp snooping)?
У нас довольно долго беспроблемно работало на прямом L2, но в один момент начались проблемы с включением некоторых каналов — не включались вообще или включались очень долго.
Перешли на L3 (PIM), проблемы ушли. Скорее всего у какого-то промежуточного узла не хватает ресурсов для igmp snooping.
Если лень настраивать PIM, попробуйте на своей 4948 настроить статические группы.
поток приходит в 4948 ,на ней поднят pim ,и уже напрямую на ней проблема есть
все работало до некоторого времени ,и потом перестало .
они утверждают что проблема наша . ну и она с выхода 4948 нашей,на входе ее скорее всего нет,у нас не одних там стык ,и все у других то работает
Включите вместо 4948 ноутбук и проверьте, есть ли проблема на нем.
Если есть, то делаете дамп с проблемой и сдаете транспортному оператору.
Если нет, значит действительно проблема у вас. Убираете с 4948 все постороннее и настраиваете PIM заново, пока не заработает нормально. После этого по одному добавляете сервисы, которые работали на 4948 ранее.
