aleks_lebedev Posted May 29, 2018 Posted May 29, 2018 (edited) Доброго времени суток , Имеется сектора на NetBOX 5 на каждом секторе небольшое количество абонентов >20 , Схема агрегации CCR1036 (BRAS)+Dlink-Xstack 26 , к его портам подключено 3 сектора . SXT-Lite5 поднимает PPPoE сессию на BRAS. В NetBox созданно два Bridge один управления один PPPoE VLAN , Btest по туннелю или по ip адресам больше 20Мбит не поднимается . Btest между сектором и SXT-Lite5 кажет 50-70Мбит. Используется протокол NV2 , Внимание !! меняем протокол на NStream Extrack Size 3200 вуаля, и btest тест стал на (BRAS) как на сектор. NV2 меняет размер фрейма ?, или необходимо коммутация сектора сразу в BRAS без свичей?. При использовании протокола NV2 всегда необходимо зажимать модуляцию на CPE ?. Edited May 29, 2018 by aleks_lebedev Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 29, 2018 Posted May 29, 2018 Скорее всего у вас в эфире или помеха или некая проблема, которая и влияет на работу протокола NV2. Изменение на нстрим меняет ситуацию. Вставить ник Quote
aleks_lebedev Posted May 29, 2018 Author Posted May 29, 2018 (edited) 9 minutes ago, Saab95 said: Скорее всего у вас в эфире или помеха или некая проблема, которая и влияет на работу протокола NV2. Изменение на нстрим меняет ситуацию. Как так ????? при использования протокола NV2 Btest TCP по скорости между NetBOX5 и Lite5 кажет 70 Мбит..... А Тест на BRAS который за NetBox5 стоит через коммутатор D-Link только 20Мб/т дает куда теряются остальной канал ?. Я так понимаю Nstream это Polling ? по меткам а NV2 это типа TDMA ? Edited May 29, 2018 by aleks_lebedev Вставить ник Quote
bg80211 Posted May 29, 2018 Posted May 29, 2018 Попробуйте , NetBox5 напрямую скомутировать на BRAS ? Возможно коммутатор что то фрагментирует ? Вставить ник Quote
