sherwood Posted May 16, 2018 Posted May 16, 2018 Здраствуйте. Подскажите кто как и чем проверяет установку этих коннекторов? Вопрос в том, что при сварке после скалывания волокна идут в сварочник и там видно если, что не так. При установки коннектора волокно в сварочник не запихнешь, что бы посмотреть как скалолось. Видно только после подключения абонента, на муфте замерил свободный отвод, подключил абонента и на его конце еще замерил. Что после каждого коннектора подключать рефлектомер и смотреть? И можно ли будет увидеть как установлен коннектор даже с компенсионной катушкой? И второй вопрос, 3Дб это много на двух коннекторах и 300м кабеля? То есть на муфте 6Дб, протянули кабель до абонента и установили коннекторы с каждой стороны, на стороне абонента стало 9 Дб. Думается, что много. Вставить ник Quote
Bachaa Posted May 16, 2018 Posted May 16, 2018 Много. Если бюджет оптический ограничен, то нужно варить. Либо пробуйте микроскопом смотреть. Вот тут почитайте https://forum.nag.ru/index.php?/topic/114508-tehnologiya-belden-optimax Вставить ник Quote
sherwood Posted May 16, 2018 Author Posted May 16, 2018 1 час назад, Bachaa сказал: Если бюджет оптический ограничен, то нужно варить. Да даже если не ограничен. Это все равно не айс. В документации написано, что коннектор может давать затухание до 0.4Дб. Хотелось бы приблизится к этим цифрам. 1 час назад, Bachaa сказал: Либо пробуйте микроскопом смотреть. Вы на видео смотрите в микроскоп, реально видно качество скола? Как в сварочнике? Вставить ник Quote
sherwood Posted May 22, 2018 Author Posted May 22, 2018 Что то не нашел микроскопа через который можно посмотреть на скол волокна, все больше проверка коннекторов. Интересно, если установить коннектор и посмотреть его в микроскоп, будет видно скол? Кто нибудь заказывал в Китае такие коннекторы? Есть несколько штук, но так и не смог их поставить. Купленные в Наге с первого раза поставились, даже не имея в этом опыта, с потерей в 0.2дБ. Купленные в Китае, имеют разную схему разделки волокна, а именно буфер должен остаться не 20мм как у Наговских, а 25мм. После установки (4шт) Китайских коннекторов ни один не заработал, рефлюк показывает обрыв, измеритель мощности вообще белеберду. Это, что брак? Или у меня что то с руками? :) Да, как то странно в Китайский коннектор вставляется волокно, сначало идет нормально, потом во что то упирается как будто уже всё, но так оставлять нельзя потому, что оболочка кабеля не дошла до места где она прижимается гайкой. Шевелишь волокном и оно проваливается еще примерно на 5мм. Что то мне это напоминает, только не из этой темы, суёшь - упор - потом прорыв :) Вставить ник Quote
