Не хватает знаний, подскажите пожалуйста:
Соединение становится "established" когда на отправленный пакет пришел ответ, но ведь ответ может быть в том числе "пшелвжопу" ? Можно ли firewall'ом отсекать хулиганов, которые брутфорсят openvpn сервер?
Вроде как эксперимент показывает что можно, но хочется полного понимания. В процессе хендшейка ведь пакеты в обе стороны идут, значит соединение станет established еще до авторизации ? Или как оно работает ?
@grifin.ru
Если вы про tcp, то да, авторизация идет после того как tcp.state==established
Типичная защита от брутфорса это fail2ban, который парсит логи и блокирует ip-шники через iptables
Ну и да, если тупо поменять порт на нестандартный, то боты будут долбится намного меньше (но это ни в коем случае не замена других способов защиты), просто чтобы ipset у вас был поменьше и нагрузка
@s.lobanov
Я пытаюсь на микротике сделать самодельный fail2ban через address list'ы
Пробую отталкиваться от FIN, которые шлет Ovpn Сервер при неудачной попытке авторизации.
Логика простая: если часто идут FINы - значит брутфорс.
Но вот думаю, на плохом канале ложных срабатываний не будет ?
@pppoetest
Очень полезный ответ ;)
Но что-то я смотрю по ЛОГам, даже при установке туннеля полномочным клинетом - все равно в логе куча FINов.
Как бы так сделать красиво и надежно ?
