Приветствую, коллеги!
Есть возможность приобрести серьезную хранилку NetApp с дисконтом, новую, с неактивированными лицензиями.
Возник вопрос, насколько будет правомочна передача лицензий и оборудования 3-му лицу, т.е. моей конторе.
Формально все в порядке: железо оплачено, лицензии оплачены, сервис оплачен. Вендор свои деньги получил.
На практике все может быть не так гладко. Кто сталкивался?
2 часа назад, Arthur KZN сказал:
Если никакого криминала нет, то почему-бы не обратиться к производителю или его представителю с этим вопросом напрямую?
З.Ы.
А вообще, возможность передачи прав на лицензию обычно прописывается в лицензионном соглашении . Покурите доки у продавца.
34 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Вендору запрос отправил, конечно, жду.
Цитата
1. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, NetApp and its licensors grant to You a non-exclusive, non-transferable, worldwide, limited license, without right of sublicense, to install and use the Software in object code form only on a host computer or storage controller for Your internal business use, in accordance with the terms contained within Your ordering documentation (Your “Software Entitlement”) or as specified in the user documentation accompanying the Software (the “Documentation”). If the Software is licensed in a cluster, then You are licensed to use one (1) copy of the Software per cluster system. Your license to the Software is further restricted to the particular protocols and Documentation licensed hereunder. Use of the Software outside the scope of Your Software Entitlement or Documentation is unauthorized and shall constitute a material breach of this EULA and void the warranty and/or support obligations of which You may otherwise be entitled.
2. License Restrictions. For Software licensed to You for use on a storage controller or cluster, the license is for a specific controller or cluster identified by a unique serial number. If Software is licensed on a clustered system basis, then You shall not be permitted to decompile, split, breakup or reassign within a cluster any parts of such a cluster. Subject to any express restrictions contained within Your Software Entitlement or Documentation, You shall not nor shall You allow any third party to: (a) decompile, disassemble, decrypt, extract, or otherwise reverse engineer or attempt to reconstruct or discover any source code or underlying ideas, algorithms, or file formats of, or of any components used in the Software by any means whatever; (b) remove or conceal any product identification, copyright, proprietary, patent or other notices contained in or on the Software or Documentation; (c) use any “locked” or restricted feature, function, service, application, protocol, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and/or obtaining a valid license enablement key from NetApp, even if such feature, function, service, application, protocol, operation or capability is technically achievable without a key; (d) sell, lease, rent, lend, sublicense, distribute or otherwise transfer in whole or in part the Software or the applicable license enablement key to another party or to a different storage controller or cluster; (e) use the Software to operate in a service bureau, managed service provider or commercial hosting services environment, or (f) modify the Software, incorporate it into or with other software, or create a derivative work of any part of the Software. Your modification of the Software will breach this EULA, and such derivative work is and shall be owned entirely by NetApp or its licensors; You hereby assign and agree to assign to NetApp or the licensor of the Software all right, title and interest in and to said derivative work. You agree to use Software which NetApp has embedded in the NetApp equipment (“Embedded Software”) solely as embedded in, and for execution on, NetApp equipment You originally purchased from NetApp or its authorized resellers. You acknowledge that the Software is not designed, licensed or intended for use in the design, construction, operation or maintenance of any nuclear facility, aircraft operation, air traffic control or life support system. NetApp disclaims any express or implied warranty of fitness for such uses.
