Добрый день! Не могли бы помочь разобраться, как можно настроить opt82 на OLT терминале BDCOM P3310C в связке с CarbonBilling-ом?
Опишу схему сети:
Карбон биллинг, он же DHCP сервер IP 10.1.0.2 --> Mikrotik IP 10.1.0.1 (Relay настроен)--> sw.Eltex MES-2124MB (на него проброшены все vlan с микротик) --> OLT BDCOM
Для управления оборудованием выделен vlan20 - 172.31.0.0/24
Для абонентских ONU (удаленное управление по telnet) выделен vlan21 - 172.17.0.0/24
BDCOM имеет IP address - 172.31.0.50
Для абонентов выделен vlan202 - 10.100.16.0/24
ONU используем модели BDCOM P1501C1
Наверное правильно было бы настроить, чтобы при подключении оптики в ONU, биллинг выдавал бы ип на ONU (тогда vlan21 можно было бы не использовать). Если такое не возможно, то хотя бы на клиентское устройство, подключаемое в eth разъем ONU (будь то обычные ПК или Wi-Fi роутеры)
В биллинге с привязкой абонента по мак адресу, всё работает, ип выдается. Но это не opt82.
Так же для тестирования того, что в биллинге всё настроено верно был подключен вместо OLT обычный коммутатор D-Link с теми же самыми mgmt и абонентскими vlan-ами. Результат положительный, всё работало, соответственно какая-то ошибка в настройке OLT.
Так же в биллинге при добавлении нового типа оборудования, для работы с opt82 нужно указать параметры, указанные на скриншоте 1. Не могу понять, где взять эти данные, чтобы правильно заполнить строки.
Так же не понятна настройка самого OLT терминала, ниже приведу настройки (UpLink порт gi0/6):
Switch_config#show running-config
Building configuration...
Current configuration:
!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
port-protected 1
ip default-gateway 172.31.0.1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 admin
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
epon onu-config-template vlan-202
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode translation 202
 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect
 cmd-sequence 003 switchport port-security dynamic maximum 5
 cmd-sequence 004 switchport port-security mode dynamic
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
interface GigaEthernet0/2
interface GigaEthernet0/3
interface GigaEthernet0/4
interface GigaEthernet0/5
 switchport pvid 202
  dhcp snooping information remote-id string 172.31.0.50
interface GigaEthernet0/6
 description UpLink
 switchport trunk vlan-allowed 10,20-21,200-202
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  dhcp snooping information append
interface EPON0/1
 description EPON-1
 epon pre-config-template vlan-202 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7399.9efa 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.afbe 2
 switchport trunk vlan-allowed 20-21,202
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
 no switchport protected
interface EPON0/1:1
  epon onu ctc ip address static 172.17.0.50 255.255.255.0 gateway 172.17.0.1 cvlan 21 svlan 0 priority 0
interface EPON0/1:2
interface EPON0/2
 switchport protected 1
interface EPON0/3
interface EPON0/4
!!slot end
interface VLAN10
 ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
interface VLAN20
 description mgmt
 ip address 172.31.0.50 255.255.255.0
interface VLAN202
 no ip address
vlan 10
 name 10-1-0-0
vlan 20
 name mgmt
vlan 21
 name 21
vlan 200
 name internet-1
vlan 201
 name internet-2
vlan 202
 name internet-3
vlan 1,10,20-21,200-202
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  200-202
ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind
ip dhcp-relay snooping vlan 200-202 max-client 1
ip dhcp-relay snooping information option format manual
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address 10.1.0.2 vlan 10
ip http server
time-zone tz 10 0
ntp query-interval 3
ntp server 172.16.0.12
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
__________________________
Switch#show version
BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 46085
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2017-9-15 15:21:2 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316007165
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 84:79:73:d9:62:54
snmp info:
  product_ID:294   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0
Switch uptime is 0:09:03:08, The current time: 2018-3-21 22:40:37
Очень благодарен заранее за помощь!
Edited by alex_pol
@alex_pol надо посмотреть wireshark'ом что там вставляет OLT  в opt.82, ну и исходя из этого переделывать парсер в биллинге, тот, что у вас на картинке. Там собственно количество символов на которое нужно сместиться в строке и кол-во символов, которые надо прочитать после смещения.
можно впринципе прям на биллинге глянуть, в каком виде приходят запросы
tail -f /app/*/var/log/messages
Edited by m9ic
  • 7 months later...
Опишу схему сети:
port-protected 1
!!slot 0 89
 switchport pvid 202
 description UpLink
  dhcp snooping trust
interface EPON0/1
 description EPON-1
  dhcp snooping trust
  ip-source trust
interface EPON0/1:1
interface EPON0/1:2
interface EPON0/2
interface EPON0/3
interface EPON0/4
!!slot end
interface VLAN10
interface VLAN20
 description mgmt
interface VLAN202
 no ip address
vlan 10
 name 10-1-0-0
vlan 20
 name mgmt
vlan 21
 name 21
vlan 200
 name internet-1
vlan 201
 name internet-2
vlan 202
 name internet-3
ip dhcp-relay agent
ip http server
time-zone tz 10 0
Switch#show version
snmp info:
Добрый день.
Удалось настроить opt82 на BDCOM 3310с  и какой конфиг применили?
Не мог ли бы скинуть конфиг OLT ?
  • 2 weeks later...
В 21.03.2018 в 15:42, alex_pol сказал:
Привязка МАС адреса кого? Абонентского терминала ONU или роутера/ПК абонента?
У нас летит в 82 - (ипшник OLT + MAC адрес ONU / влан)
Т.е. вот такая штука:
        Session state Up
        Agent Remote ID   "<F8><F0><82>^U^_^L"
        Circuit   1/4 vlan-id 283:101 clips 427501
ip dhcp-relay snooping vlan  101-102
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
101-102 - пользовательские вланы.
Абоненту в рамках ответственного хранения выдается ONU с уникальным МАСом. Который сопоставляется в биллинге с этим абонентом.
Биллинг правда не Carbon.
2 часа назад, semop сказал:
Попадались неуникальные?
Имелось ввиду что абонент = ONU и никто другой ей пользоваться не сможет до конца договора.
Это все равно что порт свича.
Троллинг так себе..
  • 2 weeks later...
  • 6 months later...
В 21.03.2018 в 22:42, alex_pol сказал:
В общем получилось вот так, если еще актуально :)
ip dhcp-relay snooping vlan  xxx
При этих настройках в remote.id летит мак онушки, в circuit.id - влан/номер епон порта+6/номер епон сабинтерфейса
Мне достаточно одного remote.id.
В карбоне заводится "тип коммутатора" только с одним параметром - Opt82 PARS_PARAM:
binary-to-ascii(16, 8, ":", option agent.remote-id)
В карточке абонента указываем в поле switch нашу железку, порт - произвольный свободный (это обязательно, иначе биллинг не сгенерирует class в конфиге dhcp). И там же в поле " Дополнительный параметр Opt82: " указываем мак онушки типа aa:bb:cc:dd:ee:ff
  • 1 month later...
В 06.06.2019 в 10:43, m9ic сказал:
Добрый день. А в схеме без vlan как должна выглядеть строчка ip dhcp-relay snooping vlan  xxx? ip dhcp-relay snooping vlan  1 так?
1 час назад, s1i2m3 сказал:
А в схеме без vlan
А это как? Минимум 2 влана. Управление и абоны. Как без вланов? один бродкаст домен же.
17 минут назад, TriKS сказал:
На каждой onu будет выдаваться один адрес. В чем проблема? Если заработает то и вланы сделаем.
Edited by s1i2m3
Ону будет одна? Или несколько в одной подсети? Если что случится с сегментом(бродкастом завалит например от кольца, сделанного криворуким монтажником) , как попадете на ОЛТ для управления?
Edited by TriKS
1 минуту назад, TriKS сказал:
Ок. Решили сразу вланы сделать.
