alex_pol
Новичок
  • Posts
    2
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Добрый день! Не могли бы помочь разобраться, как можно настроить opt82 на OLT терминале BDCOM P3310C в связке с CarbonBilling-ом? Опишу схему сети: Карбон биллинг, он же DHCP сервер IP 10.1.0.2 --> Mikrotik IP 10.1.0.1 (Relay настроен)--> sw.Eltex MES-2124MB (на него проброшены все vlan с микротик) --> OLT BDCOM Для управления оборудованием выделен vlan20 - 172.31.0.0/24 Для абонентских ONU (удаленное управление по telnet) выделен vlan21 - 172.17.0.0/24 BDCOM имеет IP address - 172.31.0.50 Для абонентов выделен vlan202 - 10.100.16.0/24 ONU используем модели BDCOM P1501C1 Наверное правильно было бы настроить, чтобы при подключении оптики в ONU, биллинг выдавал бы ип на ONU (тогда vlan21 можно было бы не использовать). Если такое не возможно, то хотя бы на клиентское устройство, подключаемое в eth разъем ONU (будь то обычные ПК или Wi-Fi роутеры) В биллинге с привязкой абонента по мак адресу, всё работает, ип выдается. Но это не opt82. Так же для тестирования того, что в биллинге всё настроено верно был подключен вместо OLT обычный коммутатор D-Link с теми же самыми mgmt и абонентскими vlan-ами. Результат положительный, всё работало, соответственно какая-то ошибка в настройке OLT. Так же в биллинге при добавлении нового типа оборудования, для работы с opt82 нужно указать параметры, указанные на скриншоте 1. Не могу понять, где взять эти данные, чтобы правильно заполнить строки. Так же не понятна настройка самого OLT терминала, ниже приведу настройки (UpLink порт gi0/6): Switch_config#show running-config Building configuration... Current configuration: ! !version 10.1.0E build 46085 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 4096 ! port-protected 1 ! ! ip default-gateway 172.31.0.1 ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username admin password 0 admin ! ! epon oam-version 1 0x30 epon oam-version 2 0x21 epon oam-version 3 0x20 ! epon onu-config-template vlan-202 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode translation 202 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect cmd-sequence 003 switchport port-security dynamic maximum 5 cmd-sequence 004 switchport port-security mode dynamic ! ! !!slot 0 89 interface GigaEthernet0/1 ! interface GigaEthernet0/2 ! interface GigaEthernet0/3 ! interface GigaEthernet0/4 ! interface GigaEthernet0/5 switchport pvid 202 dhcp snooping information remote-id string 172.31.0.50 ! interface GigaEthernet0/6 description UpLink switchport trunk vlan-allowed 10,20-21,200-202 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk dhcp snooping trust dhcp snooping information remote-id string 172.31.0.50 dhcp snooping information append ! interface EPON0/1 description EPON-1 epon pre-config-template vlan-202 binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac 8479.7399.9efa 1 epon bind-onu mac 8479.7399.afbe 2 switchport trunk vlan-allowed 20-21,202 switchport mode trunk dhcp snooping trust arp inspection trust ip-source trust no switchport protected ! interface EPON0/1:1 switchport port-security dynamic maximum 5 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode translation 202 epon onu ctc ip address static 172.17.0.50 255.255.255.0 gateway 172.17.0.1 cvlan 21 svlan 0 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect ! interface EPON0/1:2 ! interface EPON0/2 switchport protected 1 ! interface EPON0/3 switchport protected 1 ! interface EPON0/4 switchport protected 1 ! !!slot end ! interface VLAN10 ip address 10.1.0.6 255.255.255.0 ! interface VLAN20 description mgmt ip address 172.31.0.50 255.255.255.0 ! interface VLAN202 no ip address ! ! ! vlan 10 name 10-1-0-0 ! vlan 20 name mgmt ! vlan 21 name 21 ! vlan 200 name internet-1 ! vlan 201 name internet-2 ! vlan 202 name internet-3 ! vlan 1,10,20-21,200-202 ! ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 200-202 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ip dhcp-relay snooping vlan 200-202 max-client 1 ip dhcp-relay snooping information option format manual ip dhcp-relay agent ip dhcp-relay helper-address 10.1.0.2 vlan 10 ! ! ip http server ! ! time-zone tz 10 0 ntp query-interval 3 ntp server 172.16.0.12 ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global __________________________ Switch#show version BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 46085 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2017-9-15 15:21:2 by SYS, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316007165 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 84:79:73:d9:62:54 snmp info: product_ID:294 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0 Switch uptime is 0:09:03:08, The current time: 2018-3-21 22:40:37 _________________________ Очень благодарен заранее за помощь!
  2. Добрый день! Может ли кто-нибудь помочь с интеграцией smg-1016m в биллинг для подсчета звонков и отключения абонентов? Пытаюсь интегрировать по инструкциям на docs.carbonsoft.ru http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=52789433 На smg выставил настройки такие же как на скринах. Далее добавил VOIP NAS https://cloud.mail.ru/public/EbuG/rRvcCb6bi включил сервер радиус в настройках биллинга https://cloud.mail.ru/public/7Uqy/GzhEEYGoa Не могу разобраться как парсить cdr файлы. Кто-нибудь может подсказать как это делать? На docs.carbonsoft.ru есть инструкция http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=65011732 но как правильно пользоваться командой python /usr/lib/python2.6/site-packages/python_tools/voip_utils parse_cdr_file ? При запуске выдает, то что на картинке https://cloud.mail.ru/public/MPnE/KwND5vs67 Спасибо за ответ!
