Добрый вечер. Не могу поднять линк между двумя точками при выборе ширины канала более 30 MHz. Подскажите, в чем может быть проблема? На 20,30 MHz все работает ровно. Конфиги правлены, стоит Аргентина, все частоты открыты.
Что за страна такая? Попутный вопрос, - в прошивке 6.1.4 минимальная частота 5160 (страна Австралия), можно ли выбрать страну, где начало диапазона хотя бы 5000?
9 минут назад, X-Lod сказал:
при чём здесь М-серия, Вам через ssh enable_ct и страну Комплисити тест, но ТСу это не поможет, ТСу обновить прошивку.
У меня стоит страна 511. Прошивка последняя 8.5.0. Максимум линкуется только при полосе 30
Даже на 40 Mhz не поднимается линк
Кстати, на прошивке 8.5.0  с кантрикодом 511 пишет не Аргентина, а Compliance Test)))
Edited by tim251
В 01.03.2018 в 23:44, NewUse сказал:
Оно понятно, вопрос сторонний и не о ssh и комплианс тесте. Штатный выбор, без лишних телодвижений. Есть ли?
Edited by X-Lod
5 минут назад, X-Lod сказал:
Не прозрачно. Какой страны?
То, что поставляется к нам, то Европейская версия (EU), соответственно сертифицировано для работы в ЕС,  в штатах залочка ещё более жёсткая.
Для России отдельных версий нет, как и отдельных поставок(было исключение ввиде М6).
Ну и 5000 я не помню, позволяет ли XW(ar9342) использовать в принципе данные частоты.
Если у Вас есть лицензия на использование неподдерживаемых частот -- можете попробовать написать письмо в ubnt, прикрепив скан и перевод, возможно Вам вышлют прошивку.
не надо никаких писем.
эта специальная прошивка для 5AC отличается только тем, что позволяет выбрать 511 страну из вебморды, не требуя редактирования конфига.
больше отличий никаких.
2 минуты назад, rdc сказал:
Ну так вроде про это и был вопрос.... только не для ac, а для M:
В 04.03.2018 в 01:01, X-Lod сказал:
Это  и есть штатный вариант.
а. теперь понятно, что не так делаете)
control - частота, на которой транслируется (и соответственно, ищется) ssid
center - середина занятого диапазона.
для 20мгц полосы они совпадают - а вот 40 нарезается на два кусочка по 20, и какой-то из них двух будет control.
