Доброго времени суток. Нужна Ваша помощь в разрешении одной проблемки. Есть маршрутизатор микротик RB1100, к нему через множество коммутаторов подключены компьютеры пользователей. У клиентов в компах прописаны статические ip адреса, также доступ к сервисам осуществляется по VPN (pptp) через RB 1100 (микротик). Стоит задача привязки vpn+mac или ip+mac (мак адреса компьютеров). Нужен подробный совет по реализации данной задачи. Желательно через винбокс. Заранее благодарю)??
1 hour ago, alibek said:
А что такое vpn+mac?
это в моих воображениях)). VPN, в данном случае, это протокол pptp. Имеется в виду: можно ли привязать мак адрес компьютера к учетной записи pptp клиента (к логину и паролю) ??? НУ или хотя бы привязать мак адрес компьютера к статическому ip адресу?
30 minutes ago, DRiVen said:
PPTP работает на L3, про какой mac речь? Акк можно привязать только к source ip клиента через caller id в /ppp secret. А для dhcp есть /ip dhcp-server lease.
Спасибо за ответ.
1) Я так понял, что в caller id можно указать, для данной учетки, ip-адрес с которого разрешается доступ pptp серверу? Верно?
2) Дело в том, что у клиентов есть ip адреса, по статике прописаны в ПК . Можно ли дать разрешение к услугам по статик IP+MAC??? А на счет "ip dhcp-server lease" я понял.
26 минут назад, svyaznoy сказал:
Если все в одном L2 то для статических адресов можете в ARP сделать запись вручную, а ARP на входном интерфейсе перевести в reply-only (в настройках dhcp-server должен быть задействован Add ARP For Leases).
36 минут назад, svyaznoy сказал:
Что там прописано на физическом интерфейсе — не имеет никакого значения.
Подключение PPTP будет новым интерфейсом, со своим адресом.
Можно ли указать в настройках pptp клиента тот же ip адрес который указан в сетевой карте компа клиента или это вызовет коллизию???
1 час назад, alibek сказал:
Это с чего вдруг? С РРРоЕ не перепутали?
41 минуту назад, svyaznoy сказал:
Конечно вызовет. И зачем это вам - не понятно.
6 минут назад, DRiVen сказал:
Да, перепутал.
Но PPTP это протокол "точка-точка", в нем по идее тоже будет туннель, независящий от "внешних" адресов.
Это L3-протокол, терминирующая туннель адресация участвует в передаче трафика, в отличие от L2, где она действительно только каналообразующая, или, как в случае с РРРоЕ, вообще не участвует в работе туннеля.
Спасибо большое, попробую ))
  • 2 weeks later...
Можно ли средствами микротика отслеживать  появление новых или левых устройств?
По псевдостатическим ip все динамические записи аренды (литера D в IP->DHCP server->Leases) будут новыми/левыми, а с несанкционированной статикой видимо никак, но и пойти он сможет максимум по локалке. Какова конечная цель сего?
@DRiVen
не совсем понял, что означает псевдостатический ip? Я так понял, что его реализовать можно лишь по динамическим айпишникам? Вот нашел одну ссылку https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?f=1&t=7009
