Здравствуйте.
Столкнула судьба с необходимостью запустить небольшую сеточку из трёх свичей Cisco Catalyst и маршрутизатора Mikrotik.
С Cisco до этого особо дела не имел, погуглил что через консоль можно запустить команду setup, её возможностей мне хватило на первом этапе.
Схема соединения примерно следующая.
Mikrotik RB3011 по оптике соединен с Cisco Catalyst (Model number: WS-C3750-48PS-S) у которого SFP-модуль вставлен в первый гигабитный порт.
На этом этапе все замечательно - линк между устройствами есть, пинг идет.
Вставляю в Cisco ещё два SFP-модуля (такие же синие как и  в первом порту) к которым намереваюсь подключить еще два свича Cisco (один такой же как и первый и второй на 24 порта).
На этом этапе всё ложится - не подымается линк ни с остальными свичами, ложится линк с микротиком.
Причем проблема наступает если просто вставляю эти доп SFP-модули, линк к ним даже не подключаю.
При работающем линке (микротик временно подключен медью, первый гигабитный порт соединен с еще одним свичем оптикой)
show ver
Скрытый текст
main-sw-01-poe-48#show ver
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPBASEK9-M), Version 12.2(55)SE7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 28-Jan-13 10:16 by prod_rel_team
Image text-base: 0x01000000, data-base: 0x02D00000
ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(44)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
main-sw-01-poe-48 uptime is 1 hour, 28 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c3750-ipbasek9-mz.122-55.SE7/c3750-ipbasek9-mz.122-55.SE7.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C3750-48P (PowerPC405) processor (revision P0) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID FDO1330Y1E7
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
48 FastEthernet interfaces
4 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:26:98:C5:07:80
Motherboard assembly number     : 73-9675-15
Power supply part number        : 341-0029-05
Motherboard serial number       : FDO13300T2B
Power supply serial number      : LIT132801BL
Model revision number           : P0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C3750-48PS-S
System serial number            : FDO1330Y1E7
SFP Module assembly part number : 73-7757-03
SFP Module revision Number      : A0
SFP Module serial number        : FDO13300D78
Top Assembly Part Number        : 800-25858-06
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V08
CLEI Code Number                : COMDE10BRA
Hardware Board Revision Number  : 0x01
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 52    WS-C3750-48P       12.2(55)SE7           C3750-IPBASEK9-M
Configuration register is 0xF
show inv
main-sw-01-poe-48#show inv
NAME: "1", DESCR: "WS-C3750-48P"
PID: WS-C3750-48PS-S   , VID: V08  , SN: FDO1330Y1E7
NAME: "GigabitEthernet1/0/1", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: H22L656
show idprom int GigabitEthernet 1/0/1
Скрытый текст
main-sw-01-poe-48#show idprom int GigabitEthernet 1/0/1
General SFP Information
Identifier            :   0x03
Connector             :   0x07
Transceiver           :   0x00 0x00 0x00 0x02 0x12 0x00 0x0D 0x01
Encoding              :   0x01
BR_Nominal            :   0x0D
Vendor Name           :   CISCO-FINISAR
Vendor Part Number    :   1000BASE-LX
Vendor Revision       :   0x41 0x30 0x20 0x20
Vendor Serial Number  :   H22L656
Other Information
Port asic num         : 01
Port asic port num    : 00
SFP presence index    : 02
SFP iter cnt          : 36124
SFP failed oper flag  : 0x00000000
IIC error cnt         : 0
IIC error dsb cnt     : 0
IIC max sts cnt       : 4
Chk for link status   : 01
Link status           : 01
Autoneg enable        : 01
Flow control Pause    : 00
Flow control asymPause: 00
Duplex mode           : 01
PcsInfo               : 0x06087640
MacInfo               : 0x06087628 0x06087620
AutoNeg               : 0x06087620 0x06087628
Sfp selection asic reg map
stbi                 : 0x00
sfpControl           : 0x6B
Regs Loc             : 0xF0000000
miscStatus
   rps300Stat1      0
   rps300Stat2      0
   rps300Present    0
   modeSwitchActive 0
stackPhyControl
   sPhyLoopback     1
   sPhyALock1       1
   sPhyALock0       1
   sPhyBLock1       1
   sPhyBLock0       1
stackCable
   cableIdA_1       1
   cableIdA_0       1
   eqSelectA_1       0
   eqSelectA_0       0
   cableIdB_1       1
   cableIdB_0       1
   eqSelectB_1       0
   eqSelectB_0       0
SFF-8472 MSA EEPROM Data
000 :  03 04 07 00 00 00 02 12 00 0D
010 :  01 01 0D 00 0A 64 37 37 00 00
020 :  43 49 53 43 4F 2D 46 49 4E 49
030 :  53 41 52 20 20 20 00 00 90 65
040 :  31 30 30 30 42 41 53 45 2D 4C
050 :  58 20 20 20 20 20 41 30 20 20
060 :  00 00 00 17 00 1A 00 00 48 32
070 :  32 4C 36 35 36 20 20 20 20 20
080 :  20 20 20 20 30 34 30 33 30 31
090 :  20 20 00 00 00 3B 00 00 02 04
100 :  22 B2 E0 9E 16 20 65 A7 BE F2
110 :  28 AB 69 C3 2F 00 00 00 00 00
120 :  00 00 00 00 4B 06 8A AA
YETI INTERNAL REGS
Location=0xD8000500     :  Value=0x00
Location=0xD8000501     :  Value=0x00
Location=0xD8000502     :  Value=0x00
Location=0xD8000503     :  Value=0x00
Location=0xD8000504     :  Value=0x00
Location=0xD8000505     :  Value=0x00
Location=0xD8000506     :  Value=0x00
Location=0xD8000507     :  Value=0x02
Location=0xD8000508     :  Value=0x00
Location=0xD8000509     :  Value=0x40
Location=0xD800050A     :  Value=0x00
Location=0xD800050B     :  Value=0x00
Location=0xD800050C     :  Value=0x05
Location=0xD800050D     :  Value=0x00
Location=0xD800050E     :  Value=0x01
Location=0xD800050F     :  Value=0x00
Location=0xD8000510     :  Value=0x0F
yetiIICinited           :  Value=0x00000001
yetiIICLockPassCnt      :  Value=0
yetiIICLockFailCnt      :  Value=0
yetiIICLockApp          :  Value=35
Во вложении show tech-support
Пробовал в рабочей конфигурации менять модули - все три синих модуля по одному работают.
Пробовал аналогичные эксперименты на другом таком же свиче - результат аналогичен, один SFP-модуль работает, если добавить еще один или два - всё ложится.
Вопрос:
- почему не работают в свиче более одного SFP-модуля?
- что надо сделать чтобы заработало?
Буду чрезвычайно признателен за пинок в нужном направлении.
putty01.txt
Edited by SolarW
3 минуты назад, YuryD сказал:
sho env all возможно бп
main-sw-01-poe-48#sho env all
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
SW  PID                 Serial#     Status           Sys Pwr  PoE Pwr  Watts
 1  Built-in                                         Good
SW  Status          RPS Name          RPS Serial#  RPS Port#
1   Not Present     <>
Сейчас вставлено три модуля.
P.S. Блока питания коммутатора, который рассчитан на подключение 48 клиентов РОЕ не хватает на более чем 1 SFP-модуль? Не, не верю :-)
Одинаковые серийники у модулей
main-sw-01-poe-48#sh idprom int gi1/0/2 1
Identifier            :   0x03
Connector             :   0x07
Encoding              :   0x01
BR_Nominal            :   0x0D
сравните со своим sh inv.
9 минут назад, stalker86 сказал:
или серийники в прошивке у модулей одинаковые вбиты
А вот это интересная мысль - модули продаван перешивал прежде чем нам отдать, сейчас проверим.
Это первый модуль, сейчас аватар-дистанционные руки на объекте вместо него другой вставит, гляну какой у него номер.
8 минут назад, zhenya` сказал:
Да, похоже так и есть.
Вставили другой модуль - светится тот же серийник:
Сейчас чтобы точно убедится вставим в свитч синий и желтый - посмотрим что выйдет.
Да, так и есть - одинаковые серийники
NAME: "GigabitEthernet1/0/2", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: H22L519
Это вставлены синий и желтый модули.
ну...циска по серийникам как раз и смотрит родной модуль или что-то не родное. Поэтому когда видит 2 одинаковых серийника... вполне ожидаемая реакция
35 минут назад, stalker86 сказал:
 Не совсем то, 3750 сильно много кушает электро - измеряли. СФП кушает еще больше, чем медные. Мне таку хрень пришлось вынести, из-за дикого энергожратия, ИБП не выносил его аппетита. Заменили на 2670 - на 170% увеличили время от ибп. Ну и servise unsupported transiver  перестал работать ?
