Насколько я помню, sip не очень адекватно работает между двумя цисками. Во всяком случае, эксперименты не приносили явного успеха. Возьмите хотябы 1 шлюз alvis 2e1 и на нем циску как клиент зарегистрируйте, а уже поверх этой схемы пропустите е1. Вторая циска не нужна.
13 часов назад, Gutalin сказал:
Задача
АТС-е1--cisco--ip--cisco--e1--ATC
Возможно ли по такой схеме пробросить ТЧ канал? Хотя бы только голос.
П.С.  в связи дуб, прошу  терпения.
Возьмите мультиплексор с ТЧ далее на нем сконвертируйте все это чудо, в E1 PRI и приземлите в ATC или E1 по верх IP пробросьте в другую ATC.
1 час назад, dim_balkin сказал:
У Вас задача пробросить Е1 именно на Cisco? Я Е1 пробрасывал на RAD(не реклама), года 3 все работало без проблем
Да, именно на циске, на радах RADах у меня и сейчас работает. Но в наличие свободных больше нет. Нужно собрать из того что есть.
Решил попробовать по такой схеме локальную петлю сделать.
АТС-[е1--cisco--ip--cisco--e1]--ATC  то есть в пределах одной циски.
Edited by Gutalin
12 минут назад, Gutalin сказал:
АТС-е1--[cisco--ip--cisco--e1]--ATC  то есть в пределах одной циски.
Учтите, что по такой схеме у Вас не будет TDMoIP. Зато получите кучу уровней абстракций и возможных отказов.
Скрытый текст
controller E1 0/1/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-10,16
controller E1 0/1/1
 framing NO-CRC4
interface Serial0/1/0:15
ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
encapsulation hdlc
 isdn switch-type
primary-net5
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice voice
 no cdp enable
interface Serial0/1/1:15
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 encapsulation hdlc
 isdn switch-type primary-net5
no cdp enable
voice-port 0/1/0:15
connection trunk 151
voice-port 0/1/1:15
connection trunk 152 answer-mode
dial-peer voice 99 voip
destination-pattern 151
 session target ipv4:10.1.1.1
dial-peer voice 100 voip
 destination-pattern 152
 session target ipv4:10.1.2.1
dial-peer voice 102 pots
 port 0/1/0:15
dial-peer voice 103 pots
 port 0/1/1:15
Накидал такое, но что там там явно не то.
3 часа назад, Gutalin сказал:
  Показать содержимое
controller E1 0/1/0
framing NO-CRC4
controller E1 0/1/1
 framing NO-CRC4
encapsulation hdlc
 isdn switch-type
primary-net5
 no cdp enable
 encapsulation hdlc
no cdp enable
voice-port 0/1/0:15
voice-port 0/1/1:15
 port 0/1/0:15
 port 0/1/1:15
Зачем ip-адреса на serial???? Почему тайм-слот 15 не указан в используемых в pri-group timeslots 1-10,16?
