KD Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба куда там куллер то ставить... ни одной дырки в свитче нет => пользы в таком куллере будет немного. намек: корпус пластмассовый :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dasboot Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба куда там куллер то ставить... ни одной дырки в свитче нет => пользы в таком куллере будет немного. намек: корпус пластмассовый :) тогда можно вообще дырок наделать, типа пассивное охлаждение...и все такое.. а где гарантии, что все именно из-за перегрева... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saenara Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба а где гарантии, что все именно из-за перегрева... Гарантий нет, но у меня проблему сняло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dasboot Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба а где гарантии, что все именно из-за перегрева... Гарантий нет, но у меня проблему сняло. снял верхнюю крышку, поставил хороший процессорный кулер на маленькую решетку типа радиатора. На блок питания ничего не ставил, но излишняя тмпература в нем явно присутствует. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FriedricH Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба если вы намекаете на аппаратную ошибку, то в этом я крайне не уверен... ибо виновато железо. Долго думал над фразой снял верхнюю крышку, поставил хороший процессорный кулер на маленькую решетку типа радиатора. На блок питания ничего не ставил, но излишняя тмпература в нем явно присутствует. :( Ей-Богу, столько возни по такому вопросу... Я бы уже давно попробовал другой свитч и другую сетевую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FriedricH Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Кстати, не стоит забывать о свитче "с той стороны". Он ведь тоже куда-то воткнут? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dasboot Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба если вы намекаете на аппаратную ошибку, то в этом я крайне не уверен... ибо виновато железо. Долго думал над фразой снял верхнюю крышку, поставил хороший процессорный кулер на маленькую решетку типа радиатора. На блок питания ничего не ставил, но излишняя тмпература в нем явно присутствует. :( Ей-Богу, столько возни по такому вопросу... Я бы уже давно попробовал другой свитч и другую сетевую. другой свитч - хаб был опробован вчера и он работал так же... не смотря на то, что там охлаждение стоит внутри. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dasboot Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Кстати, не стоит забывать о свитче "с той стороны". Он ведь тоже куда-то воткнут? последний раз мне монтажник переткнул провод в другой порт.. это я вроде уже писал... интересно другое: из всех людей живущих в подъезде и подключенных к моей сети, проблемы именно у меня... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nlo1 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Кстати, не стоит забывать о свитче "с той стороны". Он ведь тоже куда-то воткнут? последний раз мне монтажник переткнул провод в другой порт.. это я вроде уже писал... интересно другое: из всех людей живущих в подъезде и подключенных к моей сети, проблемы именно у меня... Ну поменяй ты уже сетевуху!!! Неужели это сложнее, чем над свичами издеваться? зы. А провод от провайдера обжат кроссовером, у тебя в сетевухе линка и не будет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lunohod Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба проблема может быть в: 1) глючит сам свич (попробуй поменять на ругой, если у тебя друг сетевик он поможет). 2) переобожми все доступные сетевые окончания (иногда помогает) 3) возможно проблема в самой сетевухе или в слоте куда она воткнута (попробуй переткнуть сетевуху или ее поменять, обращайся к другу) 4) ещевариант, проблема в самом кабеле, что наиболее вероятнее, скорее кабель гденить поврежден (может заводской брак) и при увеличении нагрузки, между сетевухой и свичем, сетевуха начинает терятся. (прозвони провод на сопротивление и проверь под нагрузкой ping шлюз -t -l 10000 будет большей процент потерь, выше 2-3% или большие задержки между пакетами звони в тех поддержку твоей сети). 8-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dasboot Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба nlo1: кстати смена сетевухи на встроенную 1000 мегабит пользы не принесла из-за... Оказывается неполадки были не у меня ;) а у провайдера, если точнее, то якобы происходили настройки новой точки доступа или что-то в этом духе... кулер со свитча пришлось отковыривать за ненадобностью. Сейчас все пашет. --- Всем спасибо за помощь. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FriedricH Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба Говорю же - свитч с той стороны. Проблемы в любой системе отыскиваются последовательным устранением каждого звена. В данном случае - твой свитч, твоя сетевая, свитч с той стороны. А провайдер тебе нагрузит все, что угодно. Мы в этом не меньше поднаторели за все время работы :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
