Доброго времени суток! Подскажите как правильно сконфигурировать оборудование.
В наличии:
0. Провайдер Ростелеком интернет+тв
1. Роутер tplink 740n( в роли точки доступа)
2. Mikrotik haplite ( в роли принимающей стороны)
3. Приставка к ТВ Ростелеком по ethernet проводу
 Как сейчас работает :
провод провайдера -> микротик eth1 -> brigde -> eth4 ( провод провайдера в 1 порт и бридж между первым и 4 портом)
Далее из 4го в приставку и всё работает, короче самая простая схема
Как требуется:
Провайдер -> точка доступа tplink -> мост wifi ->mikrotik (wlan1) -> bridge -> eth4 ( микротик принимает провайдера по вафле на wlan1 дальше бриджом соединяется с 4 портом) после чего их 4 го в приставку.
Сейчас так и настроено с проводом отлично работает.
Если подключать по вафельному мосту интернет поднимаемается (ppoe) а тв нет. Пробовал так же подмешивать мультикаст upstream из wlan1 в 4 порт, тоже не катит.
Точку доступа тп Линк ни как не настраивал, отключил только dhcp, провайдера воткнул во второй порт, подскажите как это все дело завести.
P.s. если пустить интернет по проводу а в разрез между провайдером и микротиком поставить tplink (2 и 3 порт) то приставка получает ip адрес, загружается но поток видео не идёт только черный экран, но если перемотать в записи картинка кажет
Edited by Emmanuelle
Давайте зайдем с боку сперва пишите в гугле VLAN  очень внимательно читаете, что это такое и т.д.
Про тп линк, вы его не настраивали, но до вас его 99.99%, кто-то настраивал. IPTV же не со всех портов работает верно?
Скорей всего схема такая с порта коммутатора, вам идет трафик PPPoE не тегированный. А вот IPTV льётся в теге, ваш тп линк снимает метку и делает антег(выше я писал, что нужно прочесть, чтобы понять)
Более правельно будет вместо тп линка поставить микротик. Предварительно узнать тег на тп линке. А там уже создать этот тег и завернуть его в Wi-Fi, а на другой стороне его разтегировать.
2 минуты назад, pingz сказал:
Настройка IPTV на TL-WR840N
Про тп Линк я имел ввиду что особым способом его не настраивал а первоначальную настройку делал я, ИП тв ставил только на 4 порт а так же  igmp - включено. В этих тп линках совсем примитивная настройка про vlan там ни слова
3 минуты назад, pingz сказал:
Сеть IPTV настроен так?
Именно так
Микротик я конечно же ещё поставлю, как его запилить правильно
add l2mtu=1596 name=bridge_X
add l2mtu=1596 name=bridge_Y
/interface vlan
add interface=ether1 l2mtu=1596 name=eth_Z vlan-id=_Z
add interface=sfp1 l2mtu=1596 name=sfp_Z vlan-id=_Z
add interface=sfp1 l2mtu=1596 name=sfp_Y vlan-id=_Y
add interface=sfp1 l2mtu=1596 name=vlan_X vlan-id=_X
/interface wireless channels
add frequency=5975 list=5975 name=ch5975 width=20
add frequency=5985 list=5985 name=ch5985 width=20
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n disabled=no frequency=ch5975 \
    frequency-mode=superchannel l2mtu=1600 max-station-count=45 mode=ap-bridge \
    nv2-qos=frame-priority radio-name="1" rx-chains=0,1,2 ssid=\
    ACC144 tx-chains=0,1,2 wds-mode=dynamic
/interface wireless nstreme
set wlan1 disable-csma=yes enable-nstreme=yes
/interface vlan
add interface=wlan1 l2mtu=1596 name=vlan_Xwireless vlan-id=_X
add interface=wlan1 l2mtu=1596 name=wlan_Z vlan-id=_Z
add interface=wlan1 l2mtu=1596 name=wlan_Y vlan-id=_Y
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
    mac-cookie-timeout=3d
/interface bridge port
add bridge=bridge_X interface=vlan_Xwireless
add bridge=bridge_Y interface=sfp_Y
add bridge=bridge_Y interface=wlan_Y
/interface wireless connect-list
add interface=wlan1 mac-address=4C:5E:0C:74:3B:3F security-profile=default
add interface=wlan1 mac-address=4C:5E:0C:74:3B:03 security-profile=default
/ip address
add address=192.168.Z/24 interface=sfp_Z network=192.168.z.0
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.z.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh address=192.168.48.0/23,192.168.0.0/24
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.48.0/23,192.168.0.0/24
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/system leds
set 1 interface=wlan1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=720MHz
/tool graphing interface
add
IGMP-proxy в тплинке включайте, при мостовой схеме он не умеет в wifi мультикаст отправлять. А то, что сыпаться будет - практически стопроцентно, в загаженом 2.4.
