Есть подозрение что микротик, прежде чем анонсировать сеть, указанную в network соседям проверяет что на нее у него есть маршрут. При этом проверяет как-то криво, не смотрит в rules и альтернативные таблицы. Никто не сталкивался ?
Уточню:
Для BGP создана отдельная таблица маршрутизации(BGP), указа в настройках. Все пришедшие от соседей маршруты помещаются в нее.
Мам маршрутизатор анонсит сеть, которая подключена напрямую к одному из физических интерфейсов маршрутизатора. Маршрут естественно указан в таблице main. На таблицу BGP указывает соответсвующее правило (rule).
Так вот, пока в таблице BGP нет маршрута на анонсируемую сеть - она соседям не анонсируется.
Что за ерунда ?
37 минут назад, nkusnetsov сказал:
В свойствах  instance  BGP явно задана "routing table"? Или в отдельную таблицу вносите фильтрами?
Задана. Но в этой таблице нет маршрута к анонсируемой сети. Этот маршрут есть в main. Таблица BGP используется для маршрутизации исходящих пакетов. Для этого есть RULE, который видя, что пакет инициирован адресом из моего PI блока отправляет его маршрутизироваться по таблице BGP
9 часов назад, grifin.ru сказал:
Для этого есть RULE
Route Rule никак не влияет на работу BGP. С какой таблицей работать инстансу BGP задаётся в "routing table".
Либо, можно не задавая
 "routing table" для инстанса, попытаться с помощью фильтра bgp-in заливать маршруты в отдельную таблицу. Тогда BGP будет экспортировать маршруты из таблицы main.
Например, создаем фильтр:
/routing filter add chain=bgp-in set-route-comment=FromBGP set-routing-mark=BGP-TABLE
В свойствах пира ссылаемся на фильтр:
/routing bgp peer add in-filter=bgp-in name=peer1 remote-address=x.x.x.x remote-as=zzzzz ttl=default
В результате все маршруты полученные от этого пира будут помещены в отдельную таблицу.
Edited by nkusnetsov
@grifin.ru , так Вы и пытаетесь добиться нестандартного поведения.
Если Вы указали процессу BGP работать с таблицей "BGP-TABLE", он будет работать только с этой таблицей. В этом случае процесс BGP не должен брать маршруты из таблицы "main".
Импортировать в одну таблицу, а экспортировать другую - это нестандарт.
Вернемся к этому вопросу, сейчас у меня другой дурацкий вопрос
Mikrotik Получил маршрут 0.0.0.0/0 по BGP два раза.
Один раз от iBGP соседа (установил distance=200)
Второй раз от eBGP соседа (установил distance=20)
Активным почему-то помечен маршрут, который 200, а не то который 20. Почему ?
