Доброго всем времени суток.
Пособите, плз, с решением задачи...
Есть LIR на RIPE.net... Получена подсеть Х.Х.Х.Х/21.
Из нее до меня были прописаны 2-е подсети Х.Х.Х.Х/24 и в RIPE и на Cisco.
Тут понадобилось прописать еще 2-е... На Cisco я сделал по аналогии, а вот что и как прописать в RIPE понять не могу. В RIPN маны мутные и сильно раздробленные, плюс почти отсутствуют примеры.
Пособите рекомендацией, что и в какой последовательности прописать в RIPE?
Так я их вроде прописал...
После inetnum подсети появились в My Resource => IPv4 =>X.X.X.X/21
route тоже прописал, но в RIPEStat => Routing их не появилось...
Как посмотреть прописался ли route? Или как сделать выгрузку всех имеющихся таблиц по моему Lir?
Вам нужно создать объект route с указанием вашей подсети и AS с которой пойдут анонсы.
Технически этого достаточно для обновления фильтров у ваших аплинков.
42 минуты назад, GrafAtRuss сказал:
Поиск в помощь - https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#/fulltextsearch
Да и просто забейте в строку поиска сеть для которой route делали, он должен найтись
  • 2 weeks later...
Итого:
1. BGP дописан на Cisco в тотже блок AS. И прошло уже более 2-х недель.
2. В RIPE припиисаны inetnum и route на ту же AS. И прошло уже более суток.
При пинге из вне, почему-то сети, все еще не доступны.
При трасеровке из вне приходят Хопы, судя по всему, из европы (германии) от RIPE:
2	core21.fsn1.hetzner.com	213.239.245.237	de	0.264 ms	0.263 ms	0.268 ms
3	core11.nbg1.hetzner.com	213.239.224.9	de	2.794 ms	2.787 ms
4	core11.nbg1.hetzner.com	213.239.245.221	de	2.756 ms
Что делать дальше?
Почему не работает?
ЗЫ Замечено, что https://stat.ripe.net/ в поле Routing этих подсетей нет. Но в https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#/fulltextsearch роутинг на подсети прописан.
Это как? Это почему?
Edited by GrafAtRuss
Добавление информации
Если роут в RIPE прописан, а анонсов не видать, позвоните своим аплинкам, спросите. Не все автоматом фильтры обновляют.
Заодно узнайте что они от вас видят по BGP.
Ну так если анонс в мир не уходит, то там ничего и не будет.
Вы вот это имеете ввиду? - https://stat.ripe.net/widget/routing-status#w.resource=X.X.X.X
Вместо X.X.X.X вставьте свой IP который проверяете
