Доброго времени суток!
Подключили в серверной коммутатор Dgs-1100-24 B2A, к которому подключены сервера и несколько магистралей. До этого стоял неуправляемый свитч. Кроме этого, заменили еще два свича в коридорах, и видимо сделали на них петлю.
Главный свитч (Dgs-1100-24 B2A) настроен на определение петель, и соответственно отключил этот порт, на котором висел свитч с петлей. Петлю нашли, все исправили, но появился такой глюк: если зайти на компах в сетевое окружение, то видны не все компы и сервера. При этом не видимые в окружении сервера доступны по имени, на них пускает без проблем (например, если ввести имя сервера \\server).
В чем может быть проблема, и как ее разрешить?
На главном свитче ничего кроме включения определения петель не настраивали: L2Features - Spanning Tree - Loopback Detection. Там сделали Enabled Loopback Detection и Loopback Detection Trap.
Edited by mcmurphy94
Нажмите кнопочку "обновить". Какой то момент были доступны не все устройства, вот они и "закешировались". Коммутатор ни при чем.
Включили ноут, который до этого был выключен, подключили к сети - так же видны далеко не все компы.
Попробовал поискать мастер браузер в сети, их нашлось около 15-17 штук. Зашел на один из них, на нем так же видны не все компы сети, перезагрузил его, после этого он перестал быть мастер-браузером, но полный список компов на нем так и не показывает.
Могу вечером попробовать перезагрузить Dgs-1100-24 B2A. Думаю, после массового выключения компов на ночь, все решиться?
