прошу совета!
тестовый линк на 150 м, одна сторона за стеклом
холостой ход:
стоит нагрузить, через пару минут имеем это
снимаем нагрузку и через 2-3 минуты возвращаемся к 1 картинке
тоже самое было и на столе.....
битый передатчик?
Доброе утро! С наступившим НГ =) Скорее всего просто сказывается работа на отражённом сигнале. Стекло случайно не "стеклопакет энергосберегающий" ???
не стеклопакет обыкновенный,   на "столе" на 3 метрах, при мощности 0 была точно такая же ситуация
ну поставлю на воздух посмотрим, но думаю ничего не измениться.
С Новым годом! :)
Странная ситуация. Прошейте Нетинсталлом обе точки. Если неисправность сохранится, то да, это неисправность железа. Гарантия сохранилась?
шить нетинсталом не вижу смысла, ибо обновляется прошика и так легко и непринужденно, и процесс различается только что в 1 случае форматируется флашь а во 2 нет
гарантия: ну надеюсь , ибо 29 декабря получил их только, а продавец нанайки, с ними проблем по рекламации не было.
вопрос как определить на какой касяк?, это передатчик или приемник гонит,
подождем мнение "паяльников"
да и придется купить еще железку и методом замены точно определиться ))
Constantin Я конечно понимаю что моё мнение менее авторитетно) НО! было бы это железо, было бы всё печальнее и без нагрузки, имхо. "мощность 0" в топку. Пробуйте в конце концов отключать поочерёдно чейны и смотреть что происходит.
Плюс позажимать на канальных скоростях можно попробовать.
55 минут назад, Constantin сказал:
Что вам это даст? Ну узнали вы что это - приемник (к примеру). Что дальше? Зачем вам это?
"Паяльники" не определяют дистанционно, т.к. случай редкий. Здесь поможет только метод замены компонентов.
Вывод: ответа вы не получите. Возвращайте по гарантии и все.
P.S. У меня недавно был AF-5U, который не поднимал модуляции выше 4х, хотя его собратья спокойно работали на 6-8х на данном расстоянии.
Пришлось собирать доказательства (скрины, конфиги и т.д.) перед тем, как отправить назад поставщику. Меняли файберы местами и снимали данные в течении месяца.
Как только доказательства изучила техподдержка Ubiquiti в США, они сказали: дефектный, отправляйте назад!
Edited by TTvs
Надо отключить в настройках скорости 0-7, если один канал не работает, то связь не будет устанавливаться. Иногда бывает что показатели живут своей жизнью, хотя сам канал пропускает нормальные скорости.
Как вариант попробуйте перейти в 20мгц и проверить там.
наоборот надо выставить от 0 до 7 на базе и на каждом из устройств поочерёдно включать один чейн. тот который "битый" и будет сигнал показывать хреновый при нагрузке. покубатурил кстати и да, согласен что какой то передатчик скорее всего косячно работает.
тут же и поймёшь на каком устройстве. как раз это будет чейн 0
Edited by 777BLOODER777
