Добрый день, коллеги.
Столкнулись с очень странной проблемой. Возможно, кто-то уже имел дело с этим и сможет помочь.
Есть оптический 10G канал между оборудованием Cisco ASR9001 и Huawei NE40E-X16
На обеих сторонах канала порты в нормальном рабочем состоянии, счетчики ошибок на нуле, параметры вроде duplex, mtu и прочего согласованы.
Обычная загрузка канала - 2.5 - 5 Gbit/s в сторону Huawei и 400-600 Mbit/s в сторону Cisco.
Суть в том, что при увеличении трафика в сторону Huawei до 8 и более Gbit/s, на стороне Huawei начинает достаточно быстро расти счетчик Input CRC ошибок (примерно до 3.5 тысяч в момент времени). При этом на стороне Cisco все счетчики как и прежде на нуле.
Пробовали менять оптические патч корды, модуль на стороне Cisco, протирали контакты. Ничего не помогло.
Есть у кого-нибудь идеи на этот счет? Буду признателен.
CRC ошибки связанные с физикой растут пропорционально трафику, то есть если при 8G 3kpps ошибок то при 4G должно быть 1.5kpps.
В случае роста ошибок с нуля до 3kpps начиная с какого-то уровня трафика то скорее всего это не CRC а input drops, то есть у Huawei вероятно не хватает буферов (или шины, я с Huawei не сталкивался). Проверьте выключен ли flow control control с обоих сторон на линке, перенести линк в другую карту или перегрузить ту в приходит которую линк. Но главное тут понять растут ли ошибки пропорционально трафику.
На стороне Huawei в момент роста трафика можно увидеть следующую картину:
Input:
      Unicast: 56339451111 packets, Multicast: 2435 packets
      Broadcast: 2 packets, JumboOctets: 0 packets
      CRC: 12525 packets, Symbol: 0 packets
      Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets
      LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets
      Fragment: 521 packets, Undersized Frame: 0 packets
      RxPause: 0 packets
Tftpsher За сколько времени набежало 12525 CRC ошибок? Вы счетчики на интерфейсах сбрасывали?
В системе статистики/мониторинга график ошибок рисуется?
Всем спасибо за ответы.
На самом деле я был не совсем внимательным и упустил очень важную деталь.
При появлении трафика в сторону Huawei 8 Gbit/s и более, за один и тот же отрезок времени, на интерфейсе Huawei счетчик Input CRC увеличился на 3.6k ошибок и на интерфейсе ASR счетчик Total Output Drops увеличился на те же 3.6k ошибок.
То есть теперь нужно понять что происходит на ASR в этот момент.
При включенном flow control наблюдал ошибки на прием на свитче (тип ошибок не помню, может и CRC), на ответной стороне (сервер с сетевой Intel) были output discards, такое было периодически в моменты большой загрузки CPU сервера, частично полечилось выключением flow control на сетевой сервера.
Всем добрый день.
Спасибо за советы. Решилось переключением канала в другой слот и отключением flow-control (хотя в новом порту и с flow-control ошибок не заметили)
