Лирическое отступление.
Короче позавчера была анекдотическая ситуация. Иду с фирмы, где обычно беру всё для видеонаблюдения. В руках коробка с новеньким видеорегистратором (если вдруг кому интересно Novus, но это к теме не относится). А путь домой пролегает через сквер, где по выходным барахолка. Оказывается в будни там тоже есть немного народу. И натыкаюсь на продавца, у которого лежит б/у регистратор, приём на вид совсем не сильно б/у. У меня в руке коробка с четырёхканальником формата D1 с распродажи, ценой около полутора тысяч гривен. А у продавца четырёхканальник тоже с сетевыми функциями за 30 (прописью: тридцать) гривен. Это 1 доллар и 11 центов. Ну я просто не мог не купить. По приходу домой было выяснено, что аппарат полностью рабочий, но по функциям слабее нового - с барахолки при CIF может 25 кадров в секунду по всем каналам, а при D1 - только 6 кадров в секунду. Короче, у меня теперь дома валяется очередной подопытный кролик для экспериментов.
Модель аппарата: DVR0404LE-AN. Насколько я понял - это клон такого же DAHUA.
Вопрос: для старых аналоговых регистраторов DAHUA вроде существует пошивка (уж не знаю, официальная или самописная), которая добавляет гибридный режим (аналог+IP на запись). Вот и интересно - для этой модели таковая существует? Могу над этим кроликом ставить эксперименты безболезненно, если завалю до кирпича - потерю 30-и гривен я как-нибудь переживу (тодин сейчас икает наверное).
22 часа назад, straus сказал:
В? Могу над этим кроликом ставить эксперименты безболезненно, если завалю до кирпича - потерю 30-и гривен я как-нибудь переживу (тодин сейчас икает наверное).
а я вот давно мечтаю поставить на рег линукс и организовать домашний медиацентр или на худой конец андроид и играть в детьми в игры
В 25.11.2017 в 22:14, straus сказал:
Официальной точно нет, да и вообще сомнительно что есть самописная, т.к это очень слабый и старенький регистратор из рядов 2010г
Ну теоретически на принятие потока по сети и запись на винчестер ресурсов надо меньше, чем для кодирования в h264. То есть, теоретически это возможно.
Про существование такой прошивки для других моделей узнал здесь: http://vidimost.com/shkola-videonabludeniya/obzory/obzor-protivotankovoj-proshivki-dahua-avigard/
Попутно появился ещё один вопрос. У этой старенькой модели в каких-то прошивках есть незакрытые дыры? Потому что какие-то модели давно хакнули - кладут скрипт и регистратор начинает генерировать исходящий трафик так, что обычные бытовые роутеры захлёбываются.
10 часов назад, straus сказал:
Если там базовая версия (посмотрите дату,она заложена в прошивку <build v2.xxx.xxx.20101108> например , то конечно баги и "дыры" там есть, новую версию можно поискать на официальном Dahua
Ну тогда задам ещё один вопрос.
В меню версия прошивки выглядит так:
System  2.606.0024.0
Build Date  07.04.2011
Web  2.1.7.31
Этот формат похож на версии оригинальных прошивок? Я пытаюсь понять, насколько этот клон коррелирует с оригинальной продукцией DAHUA.
Ни на передней панели, ни на задней наклейке, ни в меню не упоминается DAHUA.
Кстати скачал с сайта партнёров DAHUA программу, которая затыкает Telnet (через который и взламывали ихние DVR). С первой попытки не смогла ничего сделать. Со второго или третьего запуска отработала, написала что успешно, и верификация проходит.
Ну в общем так я и не понял, оригинал это или клон. Прошивка с сайта DAHUA (какое всё-таки почти русское слово) от 2017 года стала без проблем. Кстати даже в оригинальной прошивке на экране про DAHUA ничего нет.
Из наблюдений - электролитические конденсаторы менять, на нормального производителя, серий Low-ESR (критично). Если нет родного блока питания - напряжение питания 12 V +/-5 %. В принципе напрямую оно идёт вроде только на винчестер, так что если он будет ноутбучный - можно допустить разброс и побольше. Правда ноутбучные винчестеры любят постоянно парковать головы, так то не знаю, как они будут работать в регистраторе (точно нежелательно серию WD Blue Scorpio). Ну или если использовать как квадратор, без винчестера.
Не, я понимаю, что устройство таки очень старое, и покупать такое специально никто не будет. Но на вторичном рынке они вон пролетают по смешным ценам, так что если кому на дачу или как временное решение за эту цену - вполне (нормальное мороженое у нас стоит около 20-25 грн, а тут регистратор за 30).
Пока только не запустил просмотр по сети в браузерах - в Opera 12-й ветки и IE из WinXP не работает. В первом рисует искажённую стартовую страницу, во втором вообще ничего. Видимо хочет Active-X или ещё какую-нибудь специфическую фигню. Родные клиентские программы просмотра пока не запускал.
5 часов назад, straus сказал:
Вполне допустимо, т.к прошиваются и те, кто продает Dahua под своим брендом, а поскольку вопрос в обновлении встал внезапно и остро, выпустили как можно скорее нейтральную прошивку.
Может и есть в этом правда, только вот камеры к ним найти будет не просто, старый аналог уже никто не возит.
Только IE и конечно же ActiveX,плагины. Родная программа Smart-PSS
13 часов назад, Stepan Alekseev сказал:
Есть, понял. Возможно мой экземпляр не клон, а настоящий, сделан на том же заводе, но в третью смену и не брендирован - у китайцев такое практикуется.
В Киеве пока с этим проблем нет. На распродажах остатков по фирмам новые с гарантией камеры формата D1 от 9 долларов. А на вторичном рынке ещё дешевле.
Ну Active-X у меня везде запрещено по политикам безопасности. А Smart-PSS и ещё какую-то программу скачал, но пока не пробовал. А вообще выставлять этот регистратор в интернет стрёмно - пароль всего 6 знаков.
Нашёл в новой прошивке баг или глюк. Есть там такой пользователь default. Считается что он залогинен, когда локально не залогинен любой другой. И на него можно назначить права на просмотр камер и архива. Так вот архив можно разрешить любого канала, а камеры кроме первой. То есть, после закрузки появляется окно квадратора и считается что пользователь default, поэтому слева вверху на месте CH1 черный прямоугольник (хотя служебные значки показывают, что сигнал есть и пишется). Остальные три канала отображаются. После залогинивания любым другим пользователем появляется отображение на мониторе и CH1.
14 часов назад, Stepan Alekseev сказал:
Кстати камеры большинства видеодомофонов как раз D1, так что если на них подать постоянное питание (а не коммутируемое, как с домофона) - можно их писать.
44 минуты назад, straus сказал:
Сомневаюсь, хоть и не проверял.
1. после обновления прошивки сбросить регистратор в дефолт (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2. Перезагрузить дважды. Да странно, но так советует официальный Dahua
1 час назад, straus сказал:
Чего то не понимаю.. как? это же продукт Microsoft к тому же нужно добавить в избранное устройство и разрешить activex а не все подряд
49 минут назад, straus сказал:
вы про аналоговые ? У нас они отходят на второй план. Сейчас модно через SIP
38 минут назад, Stepan Alekseev сказал:
И я даже хотел это сделать. Только вот в меню не нашёл полного сброса в заводские настройки. Есть целый раздел сброса настроек, в котором куча пунктов. Но вот например аккаунты сбросить нельзя.
39 минут назад, Stepan Alekseev сказал:
При них родимых. Большинство установленных на данный момент видеодомофонов именно аналоговые D1, часто ещё чёрно-белые. И прилепить к ним регистратор занедорого - очень заманчивая идея. Кризис всё-таки.
