Поиск рекомендаций по настройке сектора на RB-921GS-5HPacD r2
Приветствую.
Есть Сектора на RB-921GS-5HPacD r2 / https://mikrotik.com/product/RB921GS-5HPacD-19S
Ситуация такова, что на nstream клиент получает бОльшую скорость, чем при использовании nv2, но на nstream некоторые клиенты отваливаются.
Настройки:
Ошибки выдаёт на nstram примерно такие
По итогу уровни такие
При этом на другом секторе под 50 с ли***м клиентов в nstream работает и скорости выше
Может у кого то есть какие идеи/?
Отваливается всего несколько точек на NSTREAM А НЕ ВСЕ, настроены единообразно
Все клиентские точки одинаковые Lite 5 AC
Edited by mefer
Наверное если вы включаете AC то надо отключить канальные скорости режимов A это 6-54 и режимов N это 8-15?
И интересно, как можно получить перекос по сигналам -45/-70? Это где-то мощность убавили, а где-то по дефолту установлена?
Укажите лучше на базе режим N, канальные скорости 6-54 уберите, на всех клиентов убавьте мощность согласно условиям дальности и посмотрите что получится.
1 час назад, Saab95 сказал:
Т.е. для AC режима убираем все галочки с HT-MTC меньше 15 и оставляем только 16-23 , а в вкладке Data rates убираю вообще все галочки?
Конечно. Только у микротика сейчас нет возможности гибко управлять канальными скоростями режима АС. В новых прошивках все никак не исправят это недоразумение.
Вообще все смешанные режимы работают хуже и медленнее, чем заданные вручную жестко канальными скоростями. Основная причина это не возможность разогнаться до высоких скоростей из-за ошибок на низких, которые вызваны всякими искажениями, вроде переотражений из-за слишком высокой мощности.
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Надо не авто, а подбирать под свои нужны - что важнее скорость или чуть меньшая задержка. Чем ниже число тем меньше задержка и меньше скорость.
А вы не в курсе? В NV2 TDMA Period Size минимальное значение 1, максимальное 10. При значении 1 задержка минимальная, но если на линке канальная скорость 270 и нет потерь, можно прокачать порядка 180М в одну сторону, если поставить значение 10, то можно прокачать уже 220М, то есть 40 мегабит "в подарок", естественно, задержка в первом случае будет 2-3мс, а во втором 10-15. Если канал стабилен, CCQ не прыгает, то для абонентов нет разницы какая задержка, а вот прибавка в скорости многое решает. Опробовано не на одной сотне магистральных каналах, где идут большие потоки данных.
Конечно, это все работает на L3 каналах, а не когда L2 сегмент через 10-20 пролетов растягивают.
В 21.11.2017 в 20:39, mefer сказал:
Сколько удалось  утилизировать с сектора в режиме AC  ?
