Здравствуйте, уважаемые!
Был неприятно удивлён, когда впервые захотел подключить к своему радиомосту на LHG ещё одного клиента - видите ли лицензия 3-го уровня не даёт этого сделать. Ну что ж, выходит надо брать 4-ый. Отсюда несколько вопросов:
  1. На оф сайте получается дороже ($45), чем в нескольких предложениях на том же Я.Маркете (на данный момент можно найти от 1764 руб.). Это нормальная практика брать лицензии у сторонних представителей?
  2. Может есть особые места где ещё дешевле 4-ый уровень? Поскольку товар цифровой, ведь не важно откуда он будет посылаться?
  3. Правильно ли я понимаю, что у всех лицензий неограниченный срок действия? Или есть исключения?
  4. Есть какой-то мануал по покупке? Что такое, например, software ID, prepaid key, License L4/P1 и др.?
Заранее благодарю за подсказки и предлагаю эту тему сделать общей для подобных вопросов.
В 11.11.2017 в 23:59, seventh сказал:
Нашёл оптимальный для себя вариант - https://www.eurodk.ru/ru/products/mikrotik-c/mikrotik-routeros-level-4
Кто-нибудь заказывал здесь?
покупайте. если закупитесь там материальными вещами, то могут быть проблемы с таможней.
49 минут назад, weedman сказал:
Оплатил в субботу, пока тишина. Я так понимаю рабочий день у них только начался.
Собственно, мне только что пришло письмо после обеда в понедельник.
Из буфера обмена вставил ключ, перезагрузился, уровень лицензии стал 4. Успешно применил AP bridge - второй клиент подключился.
5 минут назад, npokypop сказал:
На LHG5 я бы не ставил AP, если только в один луч два клиента попадают.
Понимаю.
Оба примерно на одной линии, но у одного получилось -60, у второго -77.
Мощности скручены до 13, у самого слабого 15.
Edited by seventh
картинка
Это ж какое расстояние надо что бы было ?
а зачем на дальнем мощность до 15dbm скрутили ?
Зона Френеля обеспечена ?
1 минуту назад, npokypop сказал:
Расстояние 5,6 км.
Тот, который с низким сигналом как раз-таки ближе, но чуть в стороне. Настраивалось всё изначально на PtP.
Я лично ещё не видел эту вторую точку, но она всего через один частный дом ближе к базе. У первой зона Френеля отличная и скручивались мощности и уменьшалась ширина канала, потому что был избыток.
LHG HP5
на таком расстоянии даже с мощностью 15dbm, должен быть сигнал на уровне -65. А то и лучше, не запускал калькулятор еще.
