Добрый день всем!
Организовал с помощью MRPP кольца, на длинные дома(с большим количеством подъездов), по подъездам 2965 и 2960(штук 7-8 сходятся  все в  2990G). Везде использую QinQ.
Прошивки у всех коммутаторов последние.
Выдержки из конфигов -
 2990G - на портах выходящие на подъездные
mrpp enable
mrpp ring 4015
 control-vlan 4015
 node-mode master
 fail-timer 18
 hello-timer 5
 enable
policy-map 2468
 class uservlans
 add s-vid 2015
 exit
Interface Ethernet1/0/1
 description 2015-1
 service-policy input 2468
 mrpp ring 4015 primary-port
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1;201;211;4050 tag
 switchport hybrid allowed vlan 2015 untag
Interface Ethernet1/0/2
 description 2015-2
 mrpp ring 4015 secondary-port
На подъездных  -
mrpp enable
mrpp ring 4015
 control-vlan 4015
 fail-timer 18
 hello-timer 5
 enable
транзитные порты-
Interface Ethernet1/25
Interface Ethernet1/28
Работает все хорошо, с одним НО, управление кольцом  идет не по явно указанному влану для mrpp. а по влану по умолчанию, то есть по первому.
Сходимость при ребуте одного из коммутаторов или при порыве связи быстрая  - нареканий нет.
Пытался прописать в строку ( switchport hybrid allowed vlan 201;211;4015;4050 tag) управляющий влан mrpp,  и убрать 1 влан, кольцо рассыпается.
Добавил команду mrpp errp compatible  в конфигурации кольца на 2990, все завелось, работает, НО сходимость не в пример долгая.
Есть мысли?
Общались в этом году с саппортом на эту тему. Вкратце - control-vlan определяет влан внутри коммутатора, а не тег, MRPP трафик не тегированный. Чтобы был тегированный, нужно mrpp eaps compatible.
Для hybrid портов control-vlan должен быть обязательно разрешен, либо как tag либо как native.
Если используете eaps compatible, то обязательно и tag и native, иначе при перезагрузке доступа словите петлю.
И если колец в коммутаторе много, обязательно проверьте cpu rx-limit protocol mrpp, на прошлых версиях по умолчанию 20, что при массовой перезагрузке доступа приводит к петлям.
Здравствуйте, arizona !
В режиме по-умолчанию control-vlan - это лишь идентификатор кольца, не имеющий отношения к VLAN. Как уже сказал s2n, для hybrid-портов необходимо разрешить работу в pvid - добавить pvid-vlan как tag или untag. Это может быть любой vlan, не обязательно vlan 1.
C erpp compatible коммутатор отправляет Hello-сообщения c тэгом control-vlan. При этом сообщения тегируются и на Transit-коммутаторах, но в обычном режиме также не тегируются.
Могу предположить, что на транзитных коммутаторах не был включен 'erpp compatible', из-за чего сообщения о падении линка не были получены и Master разблокировал secondary-порт только по истечении fail-timer.
Если ситуация отличается от моего предположения, пожалуйста, обратитесь к нам в support. К обращению приложите полный конфиг коммутаторов в тот момент, когда сходимость долгая.
