Нестандартная ситуация:
основной шлюз - mikrotik
поднят статичный маршрут из локалки в удаленную сеть через циску
cisco router внутри сети с локальным айпишником, с нее поднят туннель site-to-site в удаленную сеть
трафик из локалки в удаленную сеть идет без вопросов
из удаленной сети доступ есть только до циски и микротика,
пингуемый хост в локалке ответ отдает, судя по tcpdump, но ответ застревает, вероятно, где-то на микротике
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с подобной сиутацией?
подскажите, как ее можно разрешить?
микротик - 192.168.210.1
циска - 192.168.210.11
удаленный роутер -192.168.0.1
из локалки (192.168.210.29) в удаленную сеть (192.168.0.12):
$ sudo traceroute 192.168.0.12
traceroute to 192.168.0.12 (192.168.0.12), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gateway (192.168.210.1)  0.325 ms  0.327 ms  0.360 ms
 2  192.168.210.11 (192.168.210.11)  9.087 ms  9.756 ms  10.442 ms
 3  192.168.0.1 (192.168.0.1)  71.385 ms  47.492 ms  49.682 ms
 4  192.168.0.12 (192.168.0.12)  53.219 ms  54.791 ms  56.330 ms
обратно:
# traceroute 192.168.210.29
traceroute to 192.168.210.29 (192.168.210.29), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.317 ms * *
 2  192.168.210.11 (192.168.210.11)  67.476 ms  67.469 ms  67.454 ms
 3  * * *
Стык между МТ и кошкой в отличную от локальной сети адресацию уведите и маршруты поправьте, у вас L2 с L3 в одну кучу смешались, а разжевывать, простите, лень.
11 часов назад, DRiVen сказал:
предлагаете вообще все переделать?
там один дефолтный маршрут и один статический.
вы о чем, простите?
зато писать пространные рекомендации без всякой конкретики не лень..
вы такой загадочный :-)
El de Rone   Человек имел введу что должно выглидить вот так:
2  192.168.211.11 (192.168.211.11)  9.087 ms  9.756 ms  10.442 ms
А не вот так
А это должно выглядит вот так.
 2  192.168.211.11 (192.168.211.11)  67.476 ms  67.469 ms  67.454 ms
 3 gateway (192.168.210.1)  0.325 ms  0.327 ms  0.360 ms
49 минут назад, El de Rone сказал:
pingz Совершенно с вами согласен. Должно выглядеть примерно так как вы и указали. за циской должен увидеться микротик.
Ты цыферки перечитай.
2 часа назад, El de Rone сказал:
нет, только добавить стыковую подсеть и прописать маршрутизацию через нее.
вы о чем, простите?
о минимальном знании работы протоколов.
С какого момента "пространной" стала одна строка текста? А насчет загадочности - у меня, загадочного, почему-то подобных вашему вопросов не возникает, все тривиально.
P.S>Для тру-пасанов: не будет за циской микротик видеться, ибо маршут к адресу сети через адрес этой же сети не работает, они в одном l2.
4 часа назад, DRiVen сказал:
настроить физические интерфейсы? или достаточно secondary ip address?
# traceroute 192.168.210.1
traceroute to 192.168.210.1 (192.168.210.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.583 ms  0.570 ms  0.674 ms
 2  192.168.210.11 (192.168.210.11)  56.752 ms  61.451 ms  61.445 ms
 3  192.168.210.1 (192.168.210.1)  61.427 ms  39.566 ms  41.206 ms
вопрос в том, что назад ответ через микротик не проходит.
так что возможно тут дело в PBR
при настройке микротика был указан один маршрут дефолтный и позже для впна один статический. остальные маршруты микротик делает сам.
что тут не так?
5 часов назад, pingz сказал:
выглидить
прошу прощения, сразу и не сообразил где опечатка, а где грамматическая ошибка :-)
сейчас ясно, что вы имеете ввиду, что для туннеля на циске надо сделать адрес не относящийся к диапазону локальной сети.
теперь я правильно вас понял?
Все правильно, до МТ трассировка и должна работать, у нее прямой маршрут до 192.168.0.1 через кошку есть, в отличие от остальных хостов, которые только дефолт в 192.168.210.1 имеют. Никаких дополнительных физических соединений не нужно, повесьте на интерфейс МТ к существующему адресу еще, например, 192.168.254.1/30, на кошке замените 192.168.210.11 вторым адресом из новой подсети, 192.168.254.2/30, и поправьте маршруты, в МТ маршрут до 192.168.0.1(или .0/24 если там подсеть) через 192.168.254.2, кошке маршрут до 192.168.210.0/24 через 192.168.254.1.
47 минут назад, DRiVen сказал:
да, но в обратную сторону, то все работает:
 1  gateway (192.168.210.1)  0.309 ms  0.343 ms  0.386 ms
 2  192.168.210.11 (192.168.210.11)  7.443 ms  8.131 ms  8.756 ms
 3  192.168.0.1 (192.168.0.1)  67.663 ms  34.252 ms  39.026 ms
 4  192.168.0.12 (192.168.0.12)  41.215 ms  42.764 ms  44.337 ms
2 минуты назад, myth сказал:
Я 192.168.0.0, 192.168.1.0 вообще у себя на сети не использую никогда
будем считать это тестовой сетью :-)
56 минут назад, DRiVen сказал:
так это у нее один маршрут будет дефолтный?
31 минуту назад, myth сказал:
Я отвечал, исходя из представленной ТС адресации.
31 минуту назад, El de Rone сказал:
Конечно, на пути туда проблем нет, запрос идет через МТ и так же возвращается, на MAC роутера, проблема в том, что адрес кошки висит в адресации LAN.
28 минут назад, El de Rone сказал:
Почему один, направлений то два, ей про 1.0 тоже надо сказать :) А насчет использования дефолта - это как удобней, его направляют обычно в направлении нахождения наибольшего количества адресов. Если в вас она кроме как VPN держать ничем более не занимается, ей, имхо, достаточно просто два маршрута до 1.0 и 210.0 указать.
В 10/26/2017 в 19:32, El de Rone сказал:
У вас банальный ассиметричный роутинг. Нормально не работает, потому что на микротике есть правило в firewall, блокирующее invalid пакеты на forward. Уберите правило и все заработает.
7 часов назад, DRiVen сказал:
откуда дровишки?
Edited by kt
В 27.10.2017 в 21:06, kt сказал:
откуда дровишки?
интересная складывается дискуссия :-)
убрал все фильтрующие правила, эксперимента ради - без результата...
4 часа назад, El de Rone сказал:
Эксперимента ради, собрал вашу схему. После выключения правила с блокировкой invalid, все прекрасно бегает в обе стороны.
3 часа назад, kt сказал:
видимо в первый раз что-то не применилось.
убрал - заработало. Спасибо! :-)
