Давно мечтал где-нибудь применить и вот наконец выпал случай — небольшое новое серверное помещение.
Для коммуникации между шкафами хочу задействовать MPO.
У нас применяется исключительно SM, полировка UPC.
Запросил в Наге оборудование, подобрали кассеты, панели. И почему-то такой патчкорд: "Патчкорд оптический MPO-24LC, DPX, MM 2 метра".
Менеджер спросил у специалистов, те сказали, что все будет нормально, но меня мультимод все равно смущает.
Не будет ли с ним проблем?
Конечно же будут, если будут разные волокна - ММ и СМ.
С другой стороны - а оно вам надо МРО?  Держать зип, на случай повреждений??
 Что мешает взять тонкий многоволоконный кабель c центральной трубкой и использовать его???   Или просто центральную трубку, если "совесть" позволяет.
Кроссы с кассетами. В которые не нужно заводить кабель, оставлять запасы, а в случае чего можно легко перетасовать кабели/волокна между шкафами.
Это же совсем другой уровень, гораздо лучше, чем самодельная гидра из одиночных патчкордов и гораздо удобнее, чем обычный кабель между кроссами.
Идеологически MPO/MTP смотрятся очень хорошо, но в Наге они под многомод APC заточены. Для дата-центров и межсерверных соединений это наверное оправдано (мультимод дешевле), но мне нужен одномод.
Многомод, естественно, не подойдет. Ищите одномодовые патч-корды. Их много кто сейчас предлагает.
И кстати, одномодовые MPO всегда с угловой (APC) полировкой идут, а многомод - с прямой.
