Здравствуйте.
Возникла проблема:
есть 2 устройства
RB2011il-in
RB750Gr3
Сеть:
Есть сервер под управлением linux
есть 2 vlan-a :
vlan 2 - управление(static)
vlan 20 - интернет(dhcp)
Устройство RB2011IL-in :(Atheros8327)
на порт eht1 подаю в тегах vlan2 - vlan20
Произвожу действия
1.Подключаю к компьютеру
2.Удаляю все настройки
3.Создаю vlan id 2 на eth1
4.Создаю vlan id 20 на eth1
5. Создаю bridge-vlan20
6. Добавляю bridge-vlan20 - vlan20
7. Добавляю bridge-vlan20 - eth2
add interface=ether1 name=vlan2 vlan-id=2
add interface=ether1 name=vlan20 vlan-id=20
add name=br-vlan20
add bridge=br-vlan20 interface=vlan20
add bridge=br-vlan20 interface=ether2
пытаюсь получить DHCP на порту ether2 = не получает dhcp. Но если я прописываю настройки вручную! Все работает.
Вопрос в чем может быть проблема?
почему не проходит dhcp?
Если на порт 2 приходит vlan20 tagged то DHCP срабатывает(растегирую программой на ноуте).
Дополнение:
Но если поднимаю dhcp на другом микротике и так же в тегах отправляю vlan на rb2011il. Все работает без проблем.
Модель RB750Gr3 с такой же настройкой, как у RB2011Il получает dhcp на порту 2 без проблем.
картинку прилагаю:
картинка
gawric, dhcp должно быть на бридже, а не на подчиненном порту. При подвешивании L3 сервисов на подчиненный порт возможны любые глюки.
И еще, определитесь, что значит "получаю dhcp". Пишите правильно: dhcp-клиент или dhcp-сервер. А может у вас там dhcp-relay? Телепатов тут нет.
Неплохо бы еще и export dhcp показать, что у вас там, сервер, клиент или релей.
Edited by nkusnetsov
