mrrc
Пользователи-
Posts
154 -
Joined
Last visited
About mrrc
Rank
Студент
Контакты
ICQ
Array
Отдавать по SNMP определенные данные
mrrc replied to mrrc's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Для чего? Вопрос был задан по существу, причем тут тоннель, самостоятельное мониторирование и управление. -
Да проще будет другую железку под указанные цели отдать провайдеру. Тот же Zyxel USG FLEX. Жаль, что у нас на борту нет гибкости конфигурирования SNMP. С другой стороны, мониторишь обычно свою инфраструктуру, поэтому не так критично. -
mrrc started following Отдавать по SNMP определенные данные
mrrc posted a topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Приветствую, встал вопрос поставить на мониторирование у провайдера одну нашу пограничную железку через SNMP. В качестве агрегатора данный рассмотрим PRTG (для проверки). На мониторинг хотелось бы отдавать только загрузку и доступность определенных сетевых наружных интерфейсов микрота. Остальная информация о состоянии железки доступна быть не должна. Вроде в ROS нет фильтров по OID, можно ли правильно сконфигурить SNMP на микроте, чтобы информировать только по требуемым значениям (сенсорам) и не позволяя получать считывающей стороне лишнего? Спасибо. -
Маршрутизация подсетей и падение скорости обмена
Необоснованно усложнять и избыточно сепарировать сетевую инфраструктуру тоже неверно. Если в определенных случаях это и применимо, то не должно распространяться просто ради за компанию. По существу проблемы уже на самом объекте - все аплинки от оборудования с повышенной сетевой нагрузкой сведены на порты единого свиччипа, из бриджа с включенным vlan-filtering-ом выведены порты из соседних свитччипов, проапгрейдено до 7.7, принципиальной разницы по скоростным показателям с учетом проанонсированного в свое время HW offload support for vlan-filtering on RTL8367 switch chip не замечено, однако вопрос все же решается применением FastTrack-а, накладываемого на созданные интерфейс-листы задействованных во внутрисетевом обмене vlan-интерфейсов. Дальше наблюдение. -
Вы стали бы собственноручно делать подобную реализацию, интересно знать. -
Вернулись к тому, с чего начинали - маршрутизатор. Либо обеспечиваем условия для FastTrack между влан-подсетями, либо оборудование с запасом. -
Тогда маршрутизацию между подсетями vlan на кого воскладываете? -
Соглашусь, кесарю - кесарево. Но тогда вопрос, кто должен осуществлять маршрутизацию подсетей vlan. Коммутатор L3, получается, лишенный обременений в виде FW и т.п., на который переносится и терминирование vlan в таковом случае с маршрутизатора. -
А ничем. Очередными дебатами с саабом. У меня возможность применения FastTrack-а в решении задачи направлено именно на внутрисетевой обмен, задействуя быстрый путь только для общения подсетей vlan-интерфейсов между собой. И оно работает, на имеющемся стенде, во всяком случае. Но поднялось только после отключения влан фильтеринга на бридже и переноса с него vlan-ов на свиччип (изменения парадигмы настройки vlan на маршрутизаторе). Для чего включается и где о об этом говорится в документации по FastTrack? Быстрый путь нужен мне для обмена непосредственно между подсетями интерфейсов, через которые происходит высокая нагрузка. -
@SUrov_IBM Добрый вечер, спасибо за информацию! Тут проблема скорее в ограничениях от Fast Path-а, который не дружит с vlan-filtering, а из-за этого не отрабатывают правила FastTrack-а. Сам по себе HW offload support for vlan-filtering может и не сделать существенной погоды. Но все это предположения, лишенные практики. Думаю, разумно будет пойти по пути перевода вланов с бриджа на чип, а если на RB1100AHx4 это не сработает (хотя странно, с более младшей моделью RB1100AHx2 все удалось), тогда смотреть в сторону перехода на 7.х, просто если уходить на эту ветку, скорее всего потянет за собой апгрейд и всего комплекса остального оборудования, от 6.х хотя бы точнее знаешь, чего ожидать, так сказать. Про обвязку ресурсоемкого обмена в рамках одного чипа я понял, вписываюсь в его пять портов. Но что я не питаю особой надежды: -
На RB1100AHx2 добился результата, переведя на нем vlan-ы с бриджа на Switch Chip заработал и FastTrack, почти удвоив скорость обмена между подсетями вланов, не повредив функциональность ros. Но на продакшн устройстве RB1100AHx4 другие Switch-chip-ы используются, а они согласно wiki не поддерживают VLAN-таблиц и взлетит ли решение там еще не пробовал. -
Ну на стенде с RB1100AHx2 пока два свиччипа. То есть для терминирования серверной группы и порт от пользовательских подсетей завести на один из свитччипов (чтобы обмен обвязать в рамках одного чипа), а вход провайдеров и нетребовательного к нагрузкам подключения сделать на втором, если я верно улавливанию вашу мысль. Ну трафик по L2 в рамках вилана (подсети) у меня и не загружает процессор на всем вовлеченном оборудовании, загружает процессор трафик по L3 как раз между посетями виланов при внутренней маршрутизации на маршрутизаторе. -
Шейперов нет, FW, да, это рабочий инструмент, манглы только для реализации файловера, заворачивания запросов dns на себя любимого и блокировки софта неконтролируемых доступов. Все это необходимо в решении задач. Никто и не говорил, что вилана добавляются в бридж. Они именно и терминируются на маршрутизаторе. Виланы развернуты на бридже, на котором включен VLAN filtering, такова парадигма настройки и далее раздаются на коммутаторы. Отсюда я и задавался вопросом, что может конкретно на маршрутизаторе перестроить vlan-ы с бриджа на Switch Chip (вроде эти два варианта увязываемы между оборудованием), дабы отказаться от VLAN filtering на бридже, а далее опять же с помощью FastTrack (который может все же заработает?) упростить проход трафика между вовлеченными во внутренний обмен vlan-интерфейсами, как выше приводил пример. -
Torch не включал (трафик при транзитной перекачке наблюдал в правилах), FastPath включен, там все по дефолту. В мане по FastPath имеется такое: Но т.к. vlan-ы у меня на бридже и разумеется задействован VLAN filtering, это может являться причиной неработоспособности FastTrack-а? Еще все же действие динамических правил passthrough вместо accept непонятно. -
@jffulcrum не очень понял в части приведенной утилиты. Если чем я проверял скоростные показатели - то банально перекачка исошника на 1,5 гига между узлами, находящимися в разных подсетях.
