Здравствуйте, осваиваю основы построения сетей, возник вопрос. Есть магистраль PE1-PE2-PE3. IP сеть магистрали - ospf в backbone. Поверх неё L3 MPLS BGP VPN. К каждой PE соединяются CE роутеры.
Необходимо соединить PE-CE также через OSPF, но так, чтобы маршруты не сливались с OSPF на магистрали. Нужно ли создавать отдельные instance и area на каждый новый vrf? Или можно как-то избежать этого?
phaet0n, Wiki читали?
Именно по ней и делаю стенд. Только в примере внутри магистрали статика.Часть вопроса отпала, а именно - 1xVRF-1xOSPF instance, т.к. в OSPF instance прописывается routing-table. Остался вопрос, если все OSPF instance будут в area=backbone - не будут ли они между собой обмениваться маршрутами? У каждой instance - своя routing-table.
