DNS Cache не открываются некоторые сайты
В 13.01.2019 в 16:51, McSea сказал:
Почему вы решили, что DNS кэш РоутерОс на флеше держит, а не в ОЗУ ?
ОЗУ в микротиках тоже резиновое и бесконечное ?
1. Не видно nslookup. Кто dns ?
2. 1 клиент ? Несомненно, это микротик под нагрузкой.  :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Задача была не перегрузить микротик запросами к DNS, а выполнять запросы при полностью занятом кэше DNS, не так ли ?
Что и было сделано при помощи уменьшения кэша до минимума и запуска DNSBench.
Ping использовал, потому что у ТС на скриншоте именно пинг не отрабатывал, причем сбросил виндовс кэш DNS (командой ipconfig /flushdns).
Может быть и был такой баг ранее, но сейчас его нет. Считаю, что ситуация с полностью заполненным кэшем является штатной и однозначно должна тестироваться разработчиками. Сама идеология кэша предполагает, что его и не должно хватать на все результаты.
Если DNS кэш у RoS действительно пишется на флэш (нигде не нашел такой информации, после перезагрузки кэш ессно сбрасывается, так что тут не понятно) - то возможно, что ситуация у ТС была связана с нехваткой места на флэше, т.е. свободного места было меньше, чем макс. размер DNS кэша.
Share this post
Link to post
7 часов назад, McSea сказал:
Нельзя так однозначно говорить, проверив только на одном клиентском компе. Проверять необходимо на достаточно нагруженных микротиках при 100-200+ клиентах.
Считать Вы можете все что угодно, реальность обычно иная.
Вы бы и показали, кто выступает ДНС_ом. А то мало ли, бывает второй ДНС компу выдан.
Share this post
Link to post
@kosmich7
Вы вот проигнорировали последнюю часть моего ответа с предполагаемой причиной траблов ТC, а наверно зря.
Так как порывшись на форуме микротика, я нашел описание ситуации очень похожей, а именно когда DNS микротика переставал отвечать на запросы при нехватке места на диске(флэше) на указанный максимальный размер кэша DNS.
И помогала именно очистка кэша.
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=138353&hilit=DNS+Service+stops+responding
Edited by McSea
Share this post
Link to post
23 часа назад, McSea сказал:
В 11.01.2019 в 16:00, kosmich7 сказал:
Мало места для кеша, кеш заканчивается и микротику некуда дальше кешировать запросы. Вероятней всего в этом причина такого "странного поведения".
И все таки это проблема с ограниченными ресурсами микротика, а именно размером флешки.
Но и без ограничений флешки, эта проблема проявляется, когда место на носителе есть, а лимит исчерпан.
Share this post
Link to post
Эта проблема (если она есть - я лично не смог её увидеть) не с ограниченными ресурсами, а с ошибками в реализации.
Нет такого, проверил еще раз. Жду аналогичного скриншота от вас с наличием проблемы, talk is cheap.
Вы ж сами говорили, что проверить совсем не сложно, не так ли ?
Обратите внимание, nslookup запросы выполняются при запущенном DNSBench, в результате чего кэш ПОСТОЯННО на максимуме, а на втором запросе видим сначала таймаут.
Share this post
Link to post
52 минуты назад, McSea сказал:
Для начала установите лимит 512К или выше. И запустите DNSBench на нескольких клиентах, nslookup тоже запускайте с нескольких клиентов.
Если даже на одном клиенте, один запрос в пролете.
Share this post
Link to post
Смотрите внимательнее, запрос был выполнен - такого имени не существует, о чем и был получен ответ.
Перегрузить DNS микротика не проблема, речь-то шла о другом - что он перестает отвечать, когда кэш полностью заполнен.
Так вот я показал, что это не так.
Share this post
Link to post
31 минуту назад, McSea сказал:
Это не так на одном клиенте ! А не на нагруженном хотя бы 100+ клиентами микротике.
Share this post
Link to post
Во многих сетях в качестве ДНС сервера работает микротик, клиентов там не 100+ а в десять и более раз больше. Если была бы проблема о ней уже знали.
Share this post
Link to post
19 часов назад, Saab95 сказал:
Те кто о ней узнали, в сетях 1000+, ее давно решили, микротик в качестве ДНС сервера там больше не используется.
Как раз на каком то из ccr_ов видел данную проблему, когда заполнился кеш.
Share this post
Link to post
У нас как раз на CCR есть DNS, более того, он есть и на RB750, и они отвечают на запросы одинаково быстро и никаких проблем с кешем нет.
Проще микротик использовать под ДНС, чем некие другие решения.
Share this post
Link to post
В 19.01.2019 в 14:24, Saab95 сказал:
Ваш ccr обрабатывает 1К+ запросов в секунду ?
Не указываю на то что в целом ДНС микротика не работает.
Указываю на конкретные проблемы в работе.
Share this post
Link to post
Что бы ему не обрабатывать 1000 запросов в секунду? В любом случае, если он не успевает обрабатывать, то клиент сделает запрос повторно, а потом еще и еще, никаких проблем это не создает.
Более того, когда один раз случилась проблема с основным ДНС, его подменял как раз микротик, и сеть из 10000 клиентов этого не заметила.
Share this post
Link to post
Ой как понаписывали.
В общем по размеру флехи в микроте - юзался х86 с РОС. Да, тогда еще были проблемы. Да, не особо напрягало. Клиентов в общей массе около 5К.
Как я решил проблему? Воткнул линукс с биндом(он же named). Проблем не знаю. Чего и вам желаю.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
