Mikrotik QoS для локального трафика?
Добрый день!
Длинный офис, построена сеть CAPsMAN.
В каждом кабинете стоит микротик, который в режиме Station Pseudobridge подключается к сети CAPsMAN.
К этим микротикам проводами подключаются компьютеры, IP-телефоны, принтеры, МФУ.
Вопрос. Можно ли (на конечных микротиках наверное?) настроить качество сервиса, что бы трафик к локальным серверам RDP и VOIP имел наивысший приоритет?
Что бы при копировании большого файла или отправки на печать в соседний кабинет не проседали RDP и VOIP?
Просто ужас ! Переделать сеть на медь. А CAPsMAN оставить для смарт-телефонов и нотбуков.
Стационарные компьютери и принтеры только по меди.
В чём ужас то? Всё арбайтен!
Медь по многим причинам не возможна... Остаётся только WiFi, он, кстати, 5 HGz
ну это делать можнои нужно на узловых МТ, в них должен(ы) сходиться все подключенные ресурсы, ну чтоб это было централизованно, либо на каждом мт
как сделать .... примеров в сети на queues tree валом, возьмите и просто адаптируйте под свои нужды. вычленить трафик RDP и VOIP в layer 7 как 2 пальца...
и кстати а если большой файл копируют средствами RDP? )))))
З.Ы. еще пришло в голову чтоб работал кос правильно нужно задавать макс пропускную полосу и вопрос какую вы поставите на вафле? ))))
Я взял примеры... это те, которые основываются на предварительной маркировке трафика?
Так трафик не маркируется у меня.... Или как-то по другому?
Вафля у меня стабильно работает, коннект точек уже 5 суток... попробую канальные выставить, они практически одинаковые везде...
я к тому что вы можете сказать что на вафле у вас например 60 мбит постоянно как на меди?
Ну так на точках поставьте на интерфейс wlan тип шейпера PCQ и сможете на передачу управлять трафиком, в настройках как раз и максимальные скорости на абонента ограничите. Однако исходящим от абонентов трафиком управлять таким образом не сможете.
условно да, у меня 5 GHz, никого в округе больше
Хотелось бы как раз исходящим рулить....
Есть варианты?
AlexSTAL, исходящий в этом случае будет рулиться опосредованно. Клиент обычно ждет ответ от сервера, прежде чем следующий запрос слать, а ответ подзадерживается в очереди. Но это не во всех случаях работает. Надо смотреть какой трафик.
Архитектурно немного странно.
Когда клиент и AP - микротик, есть более пригодные режимы.
Если используется local forwarding, можно посмотреть в сторону TransparentTrafficShaper
