Приветствую всех.
Есть Mikrotik RB750r2, провайдер 1, провайдер 2 (оба PPPOE и внешний IP)
Не могу пробросить порт с 3333 на 3389 с пров. 1. Пробовал изменять 3333 на др. N портов
и отключал запрещающие правила.
______________________
add action=dst-nat chain=dstnat comment="inet test" dst-address=**.***.***.*** \
dst-port=3333 in-interface=Internet_telestar.net protocol=tcp to-addresses=\
192.168.0.10 to-ports=3389
С теми же настройками роутера на пров. 2 проброс работает (в настройках менял только логин\пароль PPOE)
Если устанавливать соединение мимо роутера (напрямую с компа) на пров. 1, все работает. Проверял в т.ч. подключением по RDP **.***.***.***:3389
Пров. 1 утверждает что с их стороны порты не блокируются.
Было ли у кого подобное? Есть мысли в какую сторону смотреть?
ответные пакеты от RDP сервера уходят через шлюз по умолчанию т.е. через первого провайдера
нужно пометить в mangle транзитные конекты (forward) для in-interface=Internet_telestar.net, и там же в prerouting для пакетов с этой меткой сделать mark routing через второго провайдера, +добавить в таблицу маршрутизации маршрут с routing-mark
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=from-telestar in-interface=интерфейс_локальной сети new-routing-mark=to-telestar passthrough=no
add action=mark-connection chain=forward in-interface=Internet_telestar.net new-connection-mark=from-telestar passthrough=yes
/ip route add distance=1 gateway=шлюз_telestar.net routing-mark=to-telestar
Там все проще, работать должно только на пров. 1.
Пров. 2 использовал для проверки работает ли вообще проброс (были мысли про косяк в настройках)
затупил, думал нужно пробросить со второго провайдера
смотрите через torch приходит что либо на PPOE интерфейс при попытке подключения к RDP (можно поставить фильтр по src-address или по порту)?
torch на интерфейсе локальной сети видит этот пакет?
wireshark на сервере видит пакеты на rdp?
показывайте ip firewall filter
ip firewall nat
taif, вы изнутри своей локалки тестируете, пытаясь войти на внешнний IP, сидя в одной подсети с сервером?
Посмотрел часть конфига. Особо доставили первые строчки:
/ip firewall filter
add chain=forward comment="Allow all for admin" dst-address=192.168.0.0/24
add chain=forward comment="Allow all for admin" src-address=192.168.0.0/24
Edited by nkusnetsov
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN l2mtu=1526
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN l2mtu=1524
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 keepalive-timeout=\
disabled max-mru=1480 max-mtu=1480 name=Internet_telestar.net password=\
******* use-peer-dns=yes user=psho23
/ip neighbor discovery
set ether1 comment=WAN
set ether2 comment=LAN
/ip dhcp-server
add interface=ether1 name=server1
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip address
add address=192.168.0.2/24 interface=ether2 network=192.168.0.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes max-udp-packet-size=512 servers=\
77.88.8.8,77.88.8.1
/ip firewall filter
add chain=forward comment="internet to doc" disabled=yes dst-address=\
192.168.0.10 dst-port=3389 in-interface=Internet_telestar.net protocol=tcp
add chain=input comment="Added by webbox" protocol=icmp
# Internet_telestar.net not ready
add chain=input comment="Added by webbox" connection-state=established \
add chain=forward comment="Added by webbox" connection-state=related \
add action=drop chain=input comment="Added by webbox" disabled=yes \
add action=jump chain=forward comment="Added by webbox" disabled=yes \
in-interface=Internet_telestar.net jump-target=customer
add chain=customer comment="Added by webbox" connection-state=established \
disabled=yes
add chain=customer comment="Added by webbox" connection-state=related \
disabled=yes
add action=drop chain=customer comment="Added by webbox" disabled=yes
add chain=forward disabled=yes
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Added by webbox" out-interface=\
dst-port=3333 in-interface=Internet_telestar.net protocol=tcp \
to-addresses=192.168.0.10 to-ports=3389
/ip service
set www-ssl disabled=no
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system routerboard settings
set cpu-frequency=850MHz protected-routerboot=disabled
Решено
В IP---Addresses посмотрел айпишник отличался от внешнего, его и прописал в
