Народ, добрый день.
Не могу понять в чем проблема, поднял туннель между 2 cisco 881 и 880.
При попытке пропинговать хост через туннель, в ip src подставляется адрес туннеля, вместо ip шлюза. Если пинговать с этой же cisco, то все хорошо.
Куда копать?
interface Tunnel100
no ip address
tunnel source FastEthernet4
tunnel destination 10.0.0.2
tunnel protection ipsec profile transform-2-prof
interface FastEthernet4
description Inet
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
Если я правильно понял вопрос - циска выбирает сорс с ближайшего к дестинейшену интефейса.
UPDATE. Посмотрел конфиг, не пойму, в чем задумка? Адрес туннеля -не адрес физ. порта?
PS Диплом?
Edited by furai
Вот конфиг с одной стороны, с другой аналогичен.
настраивал по https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/21741.html.
Cisco соединил через WAN порты, на котором поднял туннель. К портам привязал ip 10.0.0.1 и 10.0.0.2.
Остальные сети сидят на свичевых портах. Проблема в том что, когда хочу пропинговать с одной сети, хосты в другой через туннель. Пакет выходит на нужный мне FE (маршруты верны), но подставляется 10.0.0.2 (FE wan).
А хотело бы видеть ip interface Vlan1.
В чем может быть проблема, не могу понять. Опыта мало.
interface Tunnel100
no ip address
interface FastEthernet0
description to Asus
no ip address
interface FastEthernet1
switchport access vlan 10
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
description Inet
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
ip address dhcp
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
В таком варианте тунель не используется совсем. Это раз.
Во вторых если ты с самого роутера что-то пингаешь, то соурс адрес берется с интерфейса, куда смотрит маршрут до узла назначения. Так обычно поступает любой узел в IP сети.
Налицо вообще полное непонимание как работает IP сеть, почитай буквари чтоли.
Да бывал на isnd курсах cisco, но было давно и практики не было, больше с серверами работал
Настраивал по примеру, я так понял на сам интерфейс туннеля нужно вешаю ip. Если не изменяет память, то это на заголовок 3 уровня накладывается еще один с ip которые я укажу в туннеле?
Я понимаю что адрес берется с интерфейса, но у железки только 1 wan интерфейс, остальные свичевые порты, на них нельзя повесить адрес, только привязать в vlan интерфейсу.
Вот тут написано непонятно что.
Откуда пинговал, чего пинговал, какая "эта же" циска и что было до этого? В каком месте взялся адрес тоннеля, если у тоннеля вообще адрес не назначен?
Не можете объяснить по русски - сделайте скриншоты чтоли.
Вот сейчас какая схема.
Когда пингую с ноутбука сеть 192.168.123.0. То с интерфейса на Cisco 1 FE0 вылетает пакет, в котором src ip 10.0.0.2
Cisco-1
Current configuration : 106 bytes
interface Tunnel100
ip unnumbered Vlan1
end
show run полностью, без выпиливания "не имеет отношения", кроме паролей.
Зачем на тунелях использовать unnumbered? что, мало серого диапазона, чтобы отрезать /30?
Скорее всего на Cisco-2 включен НАТ и он и работает. А тунель по прежнему не работает, потому что не настроена на него маршрутизация.
