Приветствую, пытаемся реализовать схему с избыточностью DHCP серверов:
имеется 4 DHCP сервера в одном vlan, в одной подсети.
затерменированы на c6509-A
имеется пользовательская подсеть здатерменирована на c6509-B, на интерфейс-vlan в качестве helper-address прописан broadcast address сети DHCP серверов.
Если сеть пользователей и серверов поднять на "А", то на DHCP-сервере в tcpdump вижу все запросы и ответы сервера, соответственно.
Если перенести пользовательский интерес на "B", как и требуется в целевой схеме, то запросов в снифере не видно, ПОЧЕМУ?!
c6509-A
interface Vlan65
description srv-dhcp-net
ip address 10.0.251.30 255.255.255.224
end
c6509-B
interface Vlan66
description usr-dhcp-net
ip address 10.0.180.14 255.255.255.248
ip helper-address 10.0.251.31
end
c6509-A
debug ip packet detail
081029: May 29 07:57:22.883: IP: s=10.0.180.14 (Vlan75), d=10.0.251.31, len 341, input feature
081030: May 29 07:57:22.883: UDP src=67, dst=67 , Ingress-NetFlow(13), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
081031: May 29 07:57:22.883: IP: s=10.0.180.14 (Vlan75), d=10.0.251.31, len 341, input feature
081032: May 29 07:57:22.883: UDP src=67, dst=67 , Policy Routing(50), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
081033: May 29 07:57:22.883: IP: s=10.0.180.14 (Vlan75), d=10.0.251.31, len 341, input feature
081034: May 29 07:57:22.883: UDP src=67, dst=67 , MCI Check(55), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
081035: May 29 07:57:22.883: FIBipv4-packet-proc: route packet from Vlan75 src 10.0.180.14 dst 10.0.251.31
081036: May 29 07:57:22.883: FIBfwd-proc: base:10.0.251.31/32 receive entry
081037: May 29 07:57:22.883: FIBipv4-packet-proc: packet routing failed
081038: May 29 07:57:22.883: IP: tableid=0, s=10.0.180.14 (Vlan75), d=10.0.251.31 (Vlan65), routed via RIB
081039: May 29 07:57:22.883: IP: s=10.0.180.14 (Vlan75), d=10.0.251.31 (Vlan65), len 341, output feature
081040: May 29 07:57:22.883: UDP src=67, dst=67 , IP Post Routing Processing(22), rtype 1, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
081041: May 29 07:57:22.883: IP: s=10.0.180.14 (Vlan75), d=10.0.251.31 (Vlan65), len 341, output feature
081042: May 29 07:57:22.883: UDP src=67, dst=67 , Post-Ingress-NetFlow(49), rtype 1, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
Edited by likealol
а зачем указывать броадкастный адрес ? Почему бы просто не перечислить все 4ре dhcp-relay, тогда c6509-B будет слать unicast запросы на все сервера. и будет вам счастье
Хочется иметь некоторую гибкость, и при необходимости изменения схемы не переписывать все релеи.
К тому же есть информация что это работоспособная схема - накладывается спортивный интерес.
ip dhcp snooping trust?
На обоих узлах включен, но интерфейсы не заданы.
Не уверен, что они нужны, так как, если в качестве релея указать не broadcast, а юникаст адрес в этой же сети, то все ок.
#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
none
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface Trusted Relay Info policy Rate limit (pps)
ip directed broadcast?
по умолчанию запрещён на интерфейсах.
