Если у тебя настроены интерфейсы:
ge-0/0/3 {
   description ABK-1;
   unit 0 {
       family ethernet-switching {
           port-mode trunk;
           vlan {
               members [ 33 44 55 66 77 ];
           native-vlan-id 22;
То нужно будет через
    vlan22 {
       description upravlenie;
       vlan-id 22;
       l3-interface vlan.22;
    vlan {
       unit 22 {
           family inet {
               address 192.168.22.2/24;
Есть свои ограничения.
Как я понял одновременно нельзя собирать вот такие интерфейсы:
ge-1/1/0 {
   unit 33 {
       vlan-id 33;
       family inet {
           address 192.168.33.3/24;
Вот во втором варианте скорей у тебя все хорошо получится, только трафик, который нужно будет отправить транзитом нужно будет через бридж прогонять, а тут накладываются другие ограничения.
Если нужен будет еще мирорить для сорма, то думаю получится и это сделать.
EX3200
[edit interfaces xe-0/1/0]
root# show
vlan-tagging;
unit 24 {
   vlan-id 24;
   family inet {
       address 192.168.24.24/24;
root# commit check
configuration check succeeds
Edited by vvertexx
l3-interface вешается IP если ты через ethernet-switching собираешь. Фильтры и роуты только вешаются не очень.
Вроде про джун разговариваем.
P.S. Есть закрытый раздел на наше по джуну.
pingz
root# show
vlan-tagging;
unit 24 {
   vlan-id 24;
   family inet {
unit 48 {
   vlan-id 48;
   family inet {
       address 192.168.48.48/24;
root# commit check
разные способы/идеология создания. можно прикрутить фильтр. Так не работает?
ps: нет меня там
Нашел много про filter based forwarding, но вот для моего EX такое ощущение, что не подходит
или я что-то не понимаю.
Поясню по подробнее, что именно я хочу:
Абон. сеть послать(перенаправить трафик) в некий vlan на ip сервера причем с определенного ip
Если вы хотите изменять IP в пакете (NAT) - вам нужно устройство совершенно другого класса.
fbf работает по аналогии с PBR, просто траффик отправляется по другой таблице роутинга, на другой хост
Дай больше инфы
В принципе для разных IP можно прописать разные фильтры и разные RI.
Как я понял вы хотите перенаправлять на страницу заглушки?
нужно абонентский трафик по сетям направлять на разные NASы
напр:
192.168.1.0/24 на NAS 192.168.100.1
192.168.2.0/24 на NAS 192.168.100.1
192.168.3.0/24 на NAS 192.168.100.2
192.168.4.0/24 на NAS 192.168.100.2
Получится должно, что-то такое:
filter 1 {
       term 1 {
           from {
               source-address {
                   192.168.1.0/24;
           then {
               routing-instance nat1;
       term 2 {
           from {
               source-address {
                   192.168.2.0/24;
           then {
               routing-instance nat2;
show routing-instances
nat1 {
   instance-type virtual-router;
   routing-options {
       static {
           route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.100.1;
nat2 {
   routing-options {
       static {
           route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.100.2;
По поводу виртуального роутера это не точно, можно делать через форвардинг.
Все зависит, как у тебя интерфейсы собраны, я уже про это писал выше.
На насах не забывай прописать обратный маршрут.
Забыл еще указать, что все абон сети не созданы на Юнипере, а приходят по OSPF маршрутам с разных линков
и обратно с NASA так же по OSPF
OSPF интерфейсы все сделаны так:
set vlans OSPF_1 vlan-id 20
set vlans OSPF_1 l3-interface vlan.20
set interfaces vlan unit 20 family inet address 192.168.200.233/30
а при чем тут fbf? если ты им по ospf передашь маршрут до NAS 192.168.100.0/24, кому что выбирать - решается не коммутатором. Если надо запретить доступ к другому NAS - значит файерволом режь
По OSPF на Юнипер только абон сети прилетают, а дальше с NASа пока не важно, сейчас на него не приходят пакеты.
Вот, как сейчас сделано:
set firewall family inet filter fbf-1 term 1 from source-address 192.168.1.0/24
set firewall family inet filter fbf-1 term 1 then routing-instance fbf-1
set routing-instances fbf-1 instance-type virtual-router
set routing-instances fbf-1 routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.100.1
Как обычно, начали с простого, заканчиваем очень интересно.
ТС рисуй схему, она тебе то же будет нужна инфа 100%
На NAS есть маршрут для сети 192.168.1.0/24?
C NAS трассировка на, чем заканчивается? С клиента трасировка, на чем заканчивается?
Через forwarding на МХ у меня работало.
routing-options {
   interface-routes {
       rib-group inet nat;
   rib-groups {
       nat {
           import-rib [ inet.0 nat1.inet.0 nat2.inet.0 nat3.inet.0 nat4.inet.0 nat5.inet.0 ];
 filter policer-1m-nat {
           interface-specific;
           term 1 {
               from {
                   prefix-list {
                       nat1;
               then {
                   policer 1m;
routing-instances {
   nat1 {
       instance-type forwarding;
       routing-options {
           static {
               route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.255.1;
вышеописанное не помогает, опишу все по подробнее
схема такая:
абонент (192.168.1.10)--->свитч L3(на нем поднята абон сеть 192.168.1.1/24)---по OSPF vlan 20--->Juniper EX4550---(vlan 11)-->NAS 192.168.100.1 (должны прилететь пакеты от 192.168.1.10)
конфиг:
show interfaces
ge-0/0/0 {
   unit 0 {
           port-mode trunk;
           vlan {
               members 11;
ge-0/0/1 {
   unit 0 {
           port-mode trunk;
           vlan {
               members 20;
vlan {
   unit 0 {
       family inet;
   unit 11 {
       family inet {
           filter {
               input fbr;
           address 192.168.100.10/24;
   unit 20 {
       family inet {
           filter {
               input fbr;
           address 192.168.200.233/30;
show routing-options
rib-groups {
   fbf-group {
       import-rib [ inet.0 route-fbr.inet.0 ];
router-id 192.168.200.1;
route-fbr {
   routing-options {
       static {
show firewall
family inet {
   filter fbr {
       term 1 {
           from {
               source-address {
                   192.168.1.1/24;
           then {
               log;
               routing-instance route-fbr;
       term default {
           then accept;
Edited by Diamond911
Спасибо все за советы - разобрался
использовал этот мануал, как основу:
http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/example/firewall-filter-option-filter-based-forwarding-example.html
