yurok666 Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 (edited) Добрый день. Имеется следующая проблема. Используется ISC DHCP с опцией 82. На нем настроено время аренды 8 часов, время перезапроса 4 часа. Хочется уменьшить данные временные диапазоны, но есть проблема. Раз в 4 часа, у всех клиентов происходит DHCPNAK и через секунду выдача адреса по новой. Соответственно теряется доступ к сети. Перед сервером стоит cisco 3550. Ее настройки ip dhcp relay information policy keep ip dhcp relay information trust-all ! ! ip dhcp snooping vlan 2,10,18-55,160-180,200-220,300-320,400-420,500-520,600 ip dhcp snooping vlan 601-663,700-720,900 ip dhcp snooping ip dhcp-server 172.16.0.2 interface Loopback0 description Users loopback ip address 172.16.7.254 255.255.252.0 end interface Vlan25 description user vlan ip unnumbered Loopback0 ip helper-address 172.16.0.2 no ip mroute-cache end interface GigabitEthernet0/6 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ip dhcp snooping trust end Остальные порты и vlan настроены идентично. Сервер к ней подключен через порт с конфигурацией interface GigabitEthernet0/8 description Server switchport access vlan 2 switchport mode access ip dhcp snooping trust end У клиентов стоят Dlink DES 3526, 3210 и некоторые другие. Настройка опций Command: show dhcp_local_relay DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST : 209 DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "172.16.1.32" Между Dlink'ами и cisco стоят edge-core - но они просто агрегируют линки и ничего не меняют в пакетах. Лог с клиента: May 5 11:16:00 dhcpd: DHCPINFORM from 172.16.4.125 via 172.16.7.254 May 5 11:16:00 dhcpd: DHCPACK to 172.16.4.125 (60:a4:4c:b4:61:3b) via eth1 May 5 14:44:58 dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.4.125 from 60:a4:4c:b4:61:3b via 172.16.7.254: lease 172.16.4.125 unavailable. May 5 14:44:58 dhcpd: DHCPNAK on 172.16.4.125 to 60:a4:4c:b4:61:3b via 172.16.7.254 May 5 14:44:58 dhcpd: RAW:: Lease for 172.16.4.125agent.circuit-id txt= May 5 14:44:58 dhcpd: PARS_TEST:: Lease for 172.16.4.125 SWIP=none VLAN=30 PORT=15 PARAM=none MAC=none GPON_MODEM_PORT=none SVLAN=none May 5 14:44:59 dhcpd: DHCPOFFER on 172.16.4.125 to 60:a4:4c:b4:61:3b (zheka_) via 172.16.7.254 May 5 14:44:59 dhcpd: RAW:: Lease for 172.16.4.125agent.circuit-id txt= May 5 14:44:59 dhcpd: PARS_TEST:: Lease for 172.16.4.125 SWIP=none VLAN=30 PORT=15 PARAM=none MAC=none GPON_MODEM_PORT=none SVLAN=none May 5 14:44:59 dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.4.125 (172.16.0.2) from 60:a4:4c:b4:61:3b (zheka_) via 172.16.7.254 May 5 14:44:59 dhcpd: DHCPACK on 172.16.4.125 to 60:a4:4c:b4:61:3b (zheka_) via 172.16.7.254 Как удалось выяснить при анализе, клиент перезапрашивает адрес запросом DHCPREQUEST for 172.16.4.125 from 60:a4:4c:b4:61:3b via 172.16.7.254: lease 172.16.4.125 unavailable. и аренда уже ему не доступна, т.к. при выдаче идет запрос DHCPREQUEST for 172.16.4.125 (172.16.0.2) from 60:a4:4c:b4:61:3b (zheka_) via 172.16.7.254 и видимо лиза создается немного другая. Подскажите куда стоит посмотреть, чтобы победить подобную проблему? Edited May 5, 2017 by yurok666 Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Была такая же проблема именно когда на циске включен dhcp snooping для влана, в сторону даунлинка на порту Ip dhcp snooping trust, а саму опцию навешивала нижестоящая железка. Победить так и не удалось, интересно что скажут другие. Вставить ник Quote
infery Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 (edited) Тоже cisco релеит на агрегации, но без dhcp-snooping (зачем он, если опцию вставлять не нужно?). Есть такие свичи на доступе (длинк), которые не умеют юникаст-dhcp, с помощью которого клиент продляет лизу, т.е. запрос на сервер приходит без опции, соответственно от сервера NACK. Это в основном на старых моделях длинков, в том числе 3526, DES-1228/ME/A2. У себя в сети вижу именно такое поведение и на этом старье выдаю по маку. Edited May 5, 2017 by infery Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Потому что не хочу делать ip unnumbered lo0 poll, что б на основе DHCP работало. Вставить ник Quote
SyJet Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Потому что не хочу делать ip unnumbered lo0 poll, что б на основе DHCP работало. А как делаешь? И что на агрегации? Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Потому что не хочу делать ip unnumbered lo0 poll, что б на основе DHCP работало. А как делаешь? И что на агрегации? Cisco 4948 на агрегации. IP unnumbered + dhcp relay + dhcp snooping. Но это всё *** и е*** без нормального браса, который будет терминировать кучу вланов и абонов :( Вставить ник Quote
SyJet Posted May 6, 2017 Posted May 6, 2017 Cisco 4948 на агрегации. IP unnumbered + dhcp relay + dhcp snooping. Но это всё *** и е*** без нормального браса, который будет терминировать кучу вланов и абонов :( Мне без L3 жизни нет - потому как точек агрегации много. Вставить ник Quote
