kotonn Posted April 27, 2017 Posted April 27, 2017 (edited) Доброго времени суток. Настроен и работает роутер mikrotik board RB951Ui-2HnD, всё настроено работает, инет раздаёт, проблема в том что у него постоянно горит красный линк на 5-м порту (poe out), до этого на этом порту постоянно горел жёлтый светодиод, но недавно я по ошибке воткнул пачкорд от провайдера в этот порт, в результате сейчас он постоянно горит красным. Но если воткнуть в него патчкорд от отключенной сетевой карты линк тухнет, что с этим портом не так? Можно ли как то погасить светодиод? При этом сам порт рабочий и если подключить его к сетевой карте нормально функционирует, линк тоже становится зелёным Edited April 27, 2017 by kotonn Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted April 27, 2017 Posted April 27, 2017 Выключи POE на 5 порту и всё Вставить ник Quote
kotonn Posted April 28, 2017 Author Posted April 28, 2017 Пое запрещал и даже порт выключал, толку нет, думал может порт сгорел, но он работает Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted April 28, 2017 Posted April 28, 2017 Ну тогда вариант только разве что то подпалил чуток. Работает и пусть себе работает) Вставить ник Quote
kotonn Posted April 28, 2017 Author Posted April 28, 2017 Ну тогда вариант только разве что то подпалил чуток. Работает и пусть себе работает) Да мне бы просто линк как нибудь потушить), дабы не мозолил глаза Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted April 28, 2017 Posted April 28, 2017 Так в 5 порт воткнуто что то или нет? Вставить ник Quote
kotonn Posted April 28, 2017 Author Posted April 28, 2017 Так в 5 порт воткнуто что то или нет? В том то и дело что он пустой, когда втыкаешь в него патчкорд он начинает нормально работать с зелёным линком, светодиод можно даже отключить в настройках, но как только оставляешь его пустым постоянно горит красным. Вставить ник Quote
sokrat Posted April 28, 2017 Posted April 28, 2017 только оставляешь его пустым постоянно горит красным. самому любопытно стало, скажи а как он на зарплату-то влияет? Вставить ник Quote
kotonn Posted April 29, 2017 Author Posted April 29, 2017 только оставляешь его пустым постоянно горит красным. самому любопытно стало, скажи а как он на зарплату-то влияет? Да наверное никак, он дома стоит как wi-fi роутер. Поэтому проблема с красным линком и актуальна) ночью светит уж больно ярко. Вставить ник Quote
Constantin Posted April 30, 2017 Posted April 30, 2017 ночью светит уж больно ярко. посмотри в настройках лег и отключи его нафиг, я это не смотрел это чисто теория ))))) Вставить ник Quote
sokrat Posted April 30, 2017 Posted April 30, 2017 ночью светит уж больно ярко. подушкой попробуй прикрыть, должно помочь. Вставить ник Quote
kotonn Posted April 30, 2017 Author Posted April 30, 2017 посмотри в настройках лег и отключи его нафиг, я это не смотрел это чисто теория ))))) В лед пробовал, когда втыкаю в этот порт патчкорд и появляется зелёный линк то можно полностью потушить светодиод через LEDs. Если же порт пустой не выходит. Но в принципе наверное можно попробовать настроить этот порт как wan от провайдера, вставить патчкорд от него, и уже тогда погасить светодиод, главное что бы он глючить не стал. На соседнем форуме посоветовали через netinstall перепрошить, попробую как время будет. подушкой попробуй прикрыть, должно помочь. Нет, это уже будет костыль. Хотелось бы более элегантное решение, не d-link всё таки, что бы его подушкой накрывать). Вставить ник Quote
sokrat Posted May 1, 2017 Posted May 1, 2017 Хотелось бы более элегантное решение ну тогда бы светодиод черный поставил ну и на последок энергетикам накажи чтобы свет на ночь выключают. Вставить ник Quote
SergikNSK Posted May 2, 2017 Posted May 2, 2017 А порт 5 случаем не мастер? Может быть он горит из-за того, что всегда активен ®? Я не уверен, просто предположение https://www.irwx.ru/mikrotik-vlan-soho-lab-2/ Вставить ник Quote
mafijs Posted May 2, 2017 Posted May 2, 2017 Красный на PoE порту обычно сигнализирует о коротком замыкании или перегрузке по току. Очевидно что-то спалили в роутере. Хотя интересно что там прилитело со стороны провйдера... но недавно я по ошибке воткнул пачкорд от провайдера в этот порт, в результате сейчас он постоянно горит красным. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 2, 2017 Posted May 2, 2017 Возможно у провайдера коммутатор с PoE стоит, или они двух абонентов одним кабелем подключили, а скрутки в щитке не заизолировали и они попали на какую-то железку, где есть потенциал, но нет заземления, или у провайдера грозозащита стоит перед коммутатором, которая и помогла спалить питание на порту. Вставить ник Quote
